Дросселя ДНАТ , Помогите пожалуйста!!!!
Гость_Гость_pachtet_*_*
сообщение 13.11.2007, 17:08
Подскажите пожалуйста как подключить вместе 250Вт и 400Вт оба русские 4х кантактные ?
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
сообщение 13.11.2007, 18:56
Пользователь №: 5663
Проясните, кто русские?
А по дросселям... маркировку пожалуйста приведите, что за русские 4х кантактные.
Andrey Izh
сообщение 15.11.2007, 10:22
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Да, и непонятно - зачем вместе? Параллельно что-ли?
NickEl
сообщение 15.11.2007, 16:19
Пользователь №: 9093
Параллельно что-ли?
видимо как раньше подключали лампы ДРЛ 125 на два балласта от люминесцентных шестидесяток , включенных параллельно icon_smile.gif
Гость_pashtet_*
сообщение 15.11.2007, 21:52
Вобщем так есть 2 дросселя под дрл один на 250 вт второй на 400 хочу подключить днат 400 используя два эти дросселя. Я тоже думаю параллельно, но мне один человек сказал, что он точно знает, что необходимо их подключать последовательно
сообщение 15.11.2007, 22:04
Ну и выдумщик Вы батенька! Во-первых для лампы ДНАТ нужен блок поджига. Во-вторых дроссель всё равно должен быть мощностью, соответствующей мощности лампы. Или наоборот, если хотите.
Гость_pashtet_*
сообщение 15.11.2007, 22:10
на счет мощности так для днан надо большее напряжение для зажигание если поставить дроссель от дрл той же мощности что и лампа днат, то она будет гореть на поцентов 70 от своей мощности. Это сто процентов на практике доказано.....
сообщение 15.11.2007, 23:14
Вам конечно виднее, коль на практике проверяли... Но я на практике ДНАТы поджигал с помощью устройства запуска, может слышали?.. icon_smile.gif Эта приблуда и служит для поджига ДНАТ повышенным напряжением.
Гость_pashtet_*
сообщение 16.11.2007, 3:38
ИЗУ называется включается параллельно ламне а послодовательно становиться длоссель!!!!!! А служит ИЗУ для создания самоиндукции на дросселе может слышали icon_biggrin.gif я просил на вопрос ответить, а вы тут экзамен какой-то устроили знаешь не знаешь!!! icon_evil.gif Но всеравно спасибо ( а все вместе ИЗУ с дросселем называется баластом вот с помощью этого вы на практике наверное и подключали) а да еще кондер по возможности ставится!!!
сообщение 16.11.2007, 10:58
Ну вот и славненько. Вы прекрасно знаете матчасть. Тогда зачем же мудрить? Лично мне приятнее свет от ДРЛ, к тому же и дешевле она. А коль дроссель у Вас от ДРЛ, может есть смысл её и поставить?
При последовательном соединении Вы получите бОльший импульс поджига, но при зажженной лампе мЕньший ток через неё.
При параллельном включении рискуете просто угробить ДНАТ.
ИМХО
Удачи.
NickEl
сообщение 16.11.2007, 13:31
даже на практике не пытался бы включать параллельно дроссели , которые различаются по мощности (в данном случае - 250 и 400Вт)
неплохая статейка о ДНаТ помещена правда на ресурсе специфических растениеводов , но содержит крупицы полезной информации , основанной на личном опыте последних icon_smile.gif
сообщение 16.11.2007, 17:16
Никогда бы не подумал, что материал для изготовления пеньковой верёвки требует такого грамотного подхода... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 22:26
