![]() Привязка пульта ДУ к люстре , Сбросилась привязка пульта ДУ к люстре |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2022 Пользователь №: 59732 ![]() |
Добрый вечер, зарегистрировался на форуме чтобы задать этот вопрос. Сам чайник и в электрике абсолютно не шарю, прошу прощения за неправильную терминологию. А теперь по теме:
Имеется старая люстра(фото не могу приложить), которой продолжительное время пользовались с пульта ДУ. Люстра работала во включенном положении выключателя света, а сам пульт, следовательно, управлял всем остальным. Много лет назад её подключили и всё работало но я случайно нажал на выключатель, из-за этого отключился пульт от реле и я не могу подключить его обратно путём нажатия кнопок на нем и могу управлять люстрой только с настенного выключателя. Так бы и забил на эту проблему, НО в остальных случаях у всех работает люстра вот так: Одно нажатие выключателя - первый канал работает, у меня это светодиоды, "ночная" версия. Второе нажатие - второй канал работает, это галогенные лампы, "дневная" версия. И третье нажатие - работают оба канала одновременно. И всё было бы хорошо, но у меня люстра при включении первого или второго канала просто моргает этими группами ламп и они не включаются. Работают только группы ламп все вместе. Это крайне неудобно, т.к. для включения люстры требуется нажать на выключатель 5(!) Раз. Захотел привязать обратно пульт ДУ и не смог этого сделать, на нём 4 кнопки: (сверху-вниз)ABCD. A- первый канал B- второй канал C- всё вместе D- выключение Перерыл множество сайтов и видео, на многих либо другие пульты, либо похожие, но методы которые используются не подходят. Помогите понять, как привязать пульт к люстре, заранее спасибо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Ищите маркировку на люстре,или гуглите по фото пульта..
поменяйте батарейку в пульте
Zolan77, , естественно менял, дело, увы, не в батарейке
Zolan77, в том то и дело, что люстра без маркировки. Пульт я нашёл, но ни одна из найденных инструкций не подходит |
в том то и дело, что люстра без маркировки. Маркировку не люстры искать надо, а посмотреть, что написано на приёмном блоке в люстре. Вероятно, он и "нагнулся"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_в горле кость_* |
есть смысл обновить люстру..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Простейшие ДУ к люстрам не программируются. При отказе - замена ДУ вместе с пультом. В магазине 600-800 р, на Али дешевле выйдет.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 21:02 |
