2 страниц V   1 2 >
Электрочайник , не отключается кнопка , тест на 3-х чайниках
Тартила
сообщение 30.5.2022, 10:20
Пользователь №: 59763
Добрый день!
Прошу совета и мнения)
Все знакомые электрики, которым задавался вопрос говорили, что не исправен сам чайник.
Но возникают сомнения, т.к. чайника три - новый (совсем новый из магазина), недавно купленный (3 месяца эксплуатации) и старый (просто убранный в запас).
Чайники включаются в загородном доме.
Включаем чайник, он закипает И выкипает, заливая все вокруг (столешницу). Кнопка отключения не срабатывает.
Происходит все с тремя чайниками, все одинаково.
На следующий день-два-три эти же чайники работают нормально.
До недавнего времени такой проблемы не было, остальная техника работает нормально.
Вода та же - из колодца, что и пару месяцев назад, налета на пластине нет.
Крышки закрыты плотно, чайники разной конфигурации и фирмы.
Вода налита ниже максимума.
Что это? что то с напряжением?
Я уже начинаю привязываться к дню недели, два воскресенья подряд. Напряжение в розетке не мерили, было нечем.
Есть заснятое видео, например на прозрачном чайнике видно как начинает бурлить и все идет вверх.
Сообщение отредактировал Тартила - 30.5.2022, 10:26
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2022, 11:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Гарик, уже не интересно.
Тартила
сообщение 30.5.2022, 11:26
было обсуждение в другой теме?
Электромонтёр
сообщение 30.5.2022, 14:23
Пользователь №: 56237
Нестабильность характеристик биметалических разрывателей у всех трёх чайников наблюдается одновремено в один день?
Тартила
сообщение 30.5.2022, 14:25
да, в один день.
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2022, 14:31
Из: Челябинск
Цитата(Тартила @ 30.5.2022, 16:25) *
да, в один день.
Какие препараты при этом принимаете?
Тартила
сообщение 30.5.2022, 14:37
у меня не получается прикрепить видео
Сообщение отредактировал Тартила - 30.5.2022, 14:38
сообщение 30.5.2022, 14:47
Пользователь №: 6974
А какова интенсивность кипения в чайниках в проблемные дни?
Тартила
сообщение 30.5.2022, 14:56
а что значит интенсивность? бурлит очень сильно, нарастает бурление, поднимается уровень и выливается пеной.
Но сравнить мне не с чем, т.к. видео снимали только в этот проблемный так сказать день.
сообщение 30.5.2022, 14:58
фейри в чайник не добавляйте
Тартила
сообщение 30.5.2022, 15:07
мы собираемся
1. померить напряжение в сети в тот день, когда не отключается
2. попробовать налить покупную воду и скипятить ее тогда, когда колодезная выливается фонтаном
3. посмотрю в прозрачном чайнике как кипит обычно
других идей пока нет...как и предположений что это
там нет фейри
я ищу решение проблемы, несколько раз уже была залита столешница с фасадами.
И в этот момент мы не принимаем таблетки и не заливаем фейри.
если по существу у электриков нет совсем предположений кроме сломанного чайника, прошу прощения.
-Mike-
сообщение 30.5.2022, 16:32
Пользователь №: 17145
Вот вам наводка по вашей неисправности.
При пониженном напряжении сети интенсивность парообразования ниже, пар "путается" в лабиринтах к термо выключателю и не выключает рабочий. Когда же всё выкипело, уже аварийный выключатель останавливает нагрев.
Сообщение отредактировал -Mike- - 30.5.2022, 16:34
Электромонтёр
сообщение 30.5.2022, 17:09
Разве что сверхчуствительный термодатчик. При давлении 760 вода кипит при 100 градусах а при 740 уже при 99.3. ))
Тартила
а это зависит как то от подвода напряжения именно к моему дому? или если пониженное напряжение, то оно не только у меня?
и можно ли решить эту проблему в рамках моего дома? это только стабилизатор?
Dimka1
сообщение 30.5.2022, 17:15
Пользователь №: 29924
Можно. Постой рядом с чайником 5 мин и когда вода закипит сразу выключай из розетки, а то умная техника со временем превращает людей в дебилов.
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.6.2022, 8:30
это сильно сложный вариант, требующий концентрации внимания и целеустремленности. не подходит
Тартила
сообщение 1.6.2022, 11:51
стирать белье тоже можно вручную, чтобы не затуманивать мозг.
Однако все хотят автоматическую стиральную машинку)
целеустремленность можно направить в другое полезное русло, а не стоять рядом с чайником и ожидать выкипит или нет.
А если чайник у пожилого человека, то вообще заставлять его стоять рядом верх гуманности.
по существу - была проверена вода бутилированная, она тоже выкипела.
Напряжение пока не замеряли, не было прибора
сообщение 1.6.2022, 14:45
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В одном из моих административных корпусов очень умные тётки вытащили сетки из электрочайников, потом пришли с жалобами, что чайники, закипев, не выключались пока не выключишь клавишей или не снимешь с подставки. Кто их надоумил убрать сетки не признались. Но моим ребяткам электромонтёрам пришлось головы поломать, пока не заметили отсутствие сеток.
Сетка поддерживает избыточное давление при закипании, и первым именно давление выключает чайник, а не термостат(ы). Т.е. пониженное атмосферное давление не может быть причиной невыключения нагревателя чайника.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.6.2022, 14:45
Электромонтёр
сообщение 1.6.2022, 17:11
Сообщение #19
Сколько разбирал эти чайники а датчика давления так и не увидел. ))
Там это давление нужно только на то чтобы побыстрее доставить пар к термодатчику. А если нет сетки или крышка например открыта то чайник может и не отключится т.к. он не предназначен для таких режимов.
У меня родственик пенсионер както одно время именно следил за закипанием и выдёргивал имено вилку из розетки в самом начале закипания объясняя это тем что воду перекипячивать нельзя. И что интересно чайник тот китайский отработал у него 5 лет хотя другие держались всего год два максимум до того времени как он сам стал его выключать. Возможно и то сыграло роль в увеличении срока службы что искра проскакивала уже не на датчике а на вилке с розеткой. Сейчас он забросил уже следить за водой интернет интереснее. ))
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.6.2022, 18:12
Сообщение #20
Как можно увидеть то, чего не ыло и нет?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:07
