Схема электрики дома
atztek
сообщение 29.5.2022, 18:39
Пользователь №: 56403
Планирую схему электрики дома, возник вопрос по розеткам в санузле. У меня там будут эл.бойлер 30 л (1.5 кВт), эл.бойлер 100-120 л (2-3 кВт), стиральная машина (~2 кВт) и еще одну розетку желательно предусмотреть для обогревателя (2 кВт). Каждая розетка на своем автомате 16А.
Разместить их планирую как на картинках, под бойлерами, выше стиральной машины
(скорее всего на стене с дверным проемом), достаточно далеко от крана. Розетки можно с пластиковыми крышками, чтобы случайные брызги не попали внутрь.
Рабочий вариант?
Какого типа использовать розетки для вышеперечисленных приборов - защищенные на 16А, кабель на 2.5 мм2 ?
Сообщение отредактировал atztek - 29.5.2022, 18:39
Из России
сообщение 29.5.2022, 19:50
Пользователь №: 27839
atztek, Картинки красивые...
Розетки ставьте где удобно. Есть с крышками, есть герметичные...
Мощность электрическая в доме ...потянет хотелки?
Электромонтёр
сообщение 29.5.2022, 20:15
Пользователь №: 56237
Это не санузел а электрощитовая но там хоть попросторнее. ))
atztek
сообщение 29.5.2022, 20:36
Т.е. под бойлером и над стиральной машиной - допустимо.
Не все приборы будут включены одновременно, тяжелую нагрузку придется жестко контролировать.
Сделал таблицу в экселе, в ней проверяю. Одна фаза получилась немного более перегруженной чем две другие, позже подумаю как их уравновесить. Но в 15 кВт вроде вписываюсь.
atztek
сообщение 6.6.2022, 20:36
У меня из гаражного щитка кабель придет в дом. Домашний щиток разделил на два:
- основной будет в одной стороне дома в тамбуре,
- второй (красная фаза) - в другой стороне в котельной.
Посмотрите пожалуйста, может обнаружите к-л серьезные косяки.
stydent64
сообщение 6.6.2022, 22:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Глянул, на искосок... КРАСИВААААА
Углублённое изучение и выискивание "косяков" стоит времени - готовы компенсировать?
Из России
сообщение 7.6.2022, 20:09
Третья фаза куда идет?
Или только две планируете использовать?
Кабель 5*6 или 4*10? Или это пока в мечтах?
atztek
сообщение 7.6.2022, 20:40
На схеме изображены все три, каждая выделена своим цветом.
Щитки выделены 'рамками' черного цвета.
Красная фаза - в щитке поменьше, 'фиолетовая' и 'зеленая' - в основном.
Красный кабель между щитами - там подписано ВВГнг-ls 3х6 мм2, но с этим надо еще разбираться, есть варианты.
На этом этапе хотелось бы узнать мнение знающих электриков, видны ли в схеме к-л явные косяки (кое о каких мне известно, делал целенаправленно, но надеюсь они не критичны).
Из России
сообщение 8.6.2022, 18:06
Виноват... сразу не увидел фиолетовую фазу.
Про косяки.
Схема не стандартная. Я и фазу не увидел одну... плюс мелковато у меня на мониторе....
УЗО все 63 А ...чтобы было или про запас?
atztek
сообщение 8.6.2022, 18:31
Это черновой вариант, довел до ума (сгруппировал все как удобнее с точки зрения прокладки кабелей), убрал все лишнее и выложил.
Я эту схему в другом варианте рисовал несколько лет назад, уже многих деталей не помню. Если я правильно понимаю, надо просуммировать токи нагрузок и подобрать ток УЗО таким образом, чтобы его ток был выше суммарной. Скорее всего выбирал 63А т.к. у них контакты мощнее, меньше будут обгорать при возможных срабатываниях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 9:51
