2 страниц V  < 1 2
Электрика в частном доме , Требуется помощь по разводке
Minivan
сообщение 9.6.2022, 10:31
Сообщение #21
Пользователь №: 59760
Цитата(A.Panichkin @ 9.6.2022, 10:09) *
1. Я у себя в доме разделил свет и розетки не просто поэтажно ,а ещё и в пределах одного этажа пополам. Это удобнее с точки зрения обслуживания.
2. Ввод какой, ВЛ или КЛ? Ограничитель импульсных помех не хотите поставить?
3. Судя по фото щита в дом введён СИП. Нежелательно, если он не имеет маркировки негорючий.
4. Самое страшное. Судя по фото щита с PEN проводником обошлись слишком вольно. Не произведено разделение на N и PE. А в Вашей схеме присутствует шина PE(жёлтенькая). Ваши узошки будут отрабатывать постоянно.
1. По возможности разделю, просто не хочется весь дом увешивать кабельканалами.
2. ВЛ. Ограничитель вряд ли, итак уже на приличную сумму нагородил, в шоке от цен.
3. Да, про СИП вкурсе. Спасибо.
4. Там от старого дома вроде как осталось какое то заземление, и шину я пока просто в схему добавил. На нее мыслил ж/з провода цеплять от розеточных линий.
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2022, 10:33
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ни один кабель или провод не имеет такой маркировки. Что делать будем?
Физику процесса срабатывания УЗО можете пояснить?
Minivan
сообщение 9.6.2022, 10:37
Сообщение #23
Цитата(Костян челябинский @ 9.6.2022, 10:30) *
Ну схема и схема. Любая схема, в которой нет обрывов и коротких замыканий, состоящая из одних проводов будет работоспсобной. До тех пор, пока в ней что-то пошло не так.
Ну я реле напряжения изначально поставил перед противопожарным УЗО, и меня поправили что так не делается.
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2022, 10:59
Сообщение #24
Из: Челябинск
Я что-то говорил про реле напряжения?
Minivan
сообщение 9.6.2022, 15:02
Сообщение #25
Вы ничего и не говорите. Я посмотрел Ваши ответы в разных темах, один флуд и ничего по теме.
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2022, 17:42
Сообщение #26
Из: Челябинск
О, учитель пришёл. Ну поучите меня
сообщение 9.6.2022, 17:49
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да элементарно, Ватсон: пошёл ток где-то не там, где полагается...
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2022, 19:50
Сообщение #28
Из: Челябинск
Roman D, естественно, что я не просил дать объяснение работы УЗО вообще. Я хотел чтобы некто A.Panichkin рассказал сообществу каким образом отсутствие деления PEN приведет к частому срабатыванию этих самых УЗО.
сообщение 10.6.2022, 16:16
Сообщение #29
Пользователь №: 5663
По схеме, по мелочам...
Не сильно ли ограничен ток на розетки бойлеров автоматами 10А? Или их номиналы выбраны для защиты УЗО?
Третье УЗО 16/30 не имеет защиты по току.
Нет необходимости заморачиваться с разводкой "силовых" нулевых проводов через РН263, ибо ноль в них не коммутируется, а нужен только для питания электроники.
Почему на клеммы N в УЗО заведены фазные провода?
На котёл только УЗО?
Если это всё не УЗОшки, то стоит исправить обозначения на схеме...
Minivan
сообщение 23.6.2022, 14:43
Сообщение #30
Поменяю на 16
Как исправить?
Т.е., реле совсем убрать?
Не сразу заметил что перепутал, потом не стал исправлять.
Понял ошибку, добавлю АВ
УЗОшки
В эту схему надо добавить реверсивный автомат, что б от генератора питаться если что. Генераторы однофазные, реле надо тоже однофазное? К чему его подключать тогда?
Minivan
сообщение 23.6.2022, 16:00
Сообщение #31
Поправил немного. Пока не понимаю как и куда подключать реверсивный автомат. И с нулевыми шинами, я же ноль с УЗО возьму, смысл в шинах отпадает. Желто-зеленые провода все проброшу на желтую шинку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 13:49
