Оценка правильности учета электроэнергии , Энергосчетчик на 10кВ и на 0,4КВ тр-ра 10кВ/0,4кВ |
26.5.2022, 9:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2022 Пользователь №: 59752 |
У нас подстанция 110кВ/10кВ, одной ячейки 10кВ питается подстанция предприятия 10кВ/0,4кВ
Есть счетчик в ячейке 10кВ, кабель до подстанции предприятия АСБ2Л-10 3х150 длинна 4451м, трансформатор ТМГ1600кВА 10/0,4кВ. Коэффициент трансформации тр-ра тока по 10кВ 80. Собираемся поставить счетчик косвенного подключения на 0,4кВ трансформатора ТМГ1600кВА 10/0,4кВ и оценить правильность учета электроэнергии, сравнив показания счетчиков в конце и начале линии 10кВ. Вопрос как перерасчитать показания энергосчетчика 0,4кВ на 10кВ(т.е. на показания счетчика который находился бы в конце линии 10кВ)? Может есть еще какой-либо способ решения этой задачи? |
26.5.2022, 11:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
добавляете потери в кабеле и трансформаторе, но т.к. это расчёт, может не сойтись
26.5.2022, 21:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ничего пересчитывать не нужно. КВт*ч так и останутся кВт*часами, просто со стороны 10 кВ показания будут выше на величину потерь в линии и трансформаторах.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.5.2022, 7:30
gomed12 об их расчёте и речь
27.5.2022, 10:20
Коэффициент трансформации тр-ра тока по 10кВ 80. Это не все. Коэффициент для 10 кВ надо брать с учетом Ктн = 10000/100=100, т.е. общий К будет - 8000. По 0,4 кВ с учетом Ктт будет свой расход ЭЭ. Разница между расходом по 10 и 0,4 кВ будет искомая величина. Если хочется брать расход ЭЭ с использованием только ТТ для обеих напряжений, чтобы привести к понятному виду, необходимо расход по 0,4 кВ разделить на Ктн по 10 кВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 15:35 |
