Растолкуйте про УЗО
шурик
сообщение 13.11.2007, 1:08
Пользователь №: 9812
Скажите пожалуйста, Узо реагирует на утечку тока, я это примерно представляю.Когда у меня провод заходит в узо, индикаторной отверткой проверяю - лампочка горит, т.е.ток проходит через узо, а потом выходит по второму проводу.Но там почему то лампочка индикаторной отверки не горит.Как узнать есть ли там ток? И почему на первом контакте лампочка индикаторной отвертки горит, а на втором нет? Заранее спасибо
сообщение 13.11.2007, 1:46
Пользователь №: 5663
На УЗО 2 входа ноль и фаза (индикаторная отвёртка светится только на фазном проводнике). История аналогична и на выходе УЗО, если оно включено.
NickEl
сообщение 13.11.2007, 10:13
Пользователь №: 9093
шурик вот примитивная принципиальная схема , может она поможет понять принцип работы УЗО
Grej
сообщение 13.11.2007, 12:03
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Вот на мой взгляд схемка немножко понагляднее, чтоб понять принцип УЗО icon_cool.gif
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
NickEl
сообщение 13.11.2007, 16:48
Grei для пущей наглядности можно вообще флэшку " УЗОня" скачать и посмотреть ссылка
Гость_Гость_ВЯЧЕСЛАВ_*_*
сообщение 25.11.2007, 20:15
Ты измеряешь не ток на первом проводе, а потенциал этого провода по отношению к земле. В осветительной сети два рабочих провода: один имеет потенциал 220В(по по отношению к земле),называемый фазой; другой 0В(по отношению к земле),называемый собственно землей. Пол,ковер или любая другая поверхность, на которой ты стоишь при измерении, даже резиновый коврик, пропитанный влагой, также имеет потенциал, равный 0В.Напряжение есть разность этих потенциалов, т.е. 220В - 0В =220В. Все приборы (и твой индикатор) работают при прохождении через них тока в направлении от фазы к нулю и обратно. При измерении на первой(фазной) клемме ток идет от фазы через индикатор далее через твое тело и через поверхность, на которой ты стоишь, т.е. ноль. И далее обратно. При измерении потенциала на второй (нулевой) клемме ток уже не идет от нуля через индикатор далее через твое тело и через поверхность, на которой ты стоишь, т.е. опять ноль, точно также как не идет ток от минуса к минусу или от плюса к плюсу.Чтобы проверить УЗО следует лампой на 220В проверить напряжение поочередно сначала на нижних клеммах, затем на верхних. При включенном и исправном УЗО лампа будет гореть в обоих случаях
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 7:42
