Подключение wifi реле
thisisvitalya
сообщение 13.5.2022, 14:00
Пользователь №: 59703
Всем доброго дня. Захотел подключить модную штуку, что бы выключать люстру через я.Алису. Купил wifi реле
Сунулся в коробку с выключателем, а там три провода, которые по ощущениям идут из люстры. Два сверху выключателя (на клавиши выключателя) и один снизу. Как сие чудо подключить, что бы не спалить всё вокруг? Подкажите пожалуйста. В квартиру заехали уже с ремонтом, доподлинно не знаю, как делали разводку.
сообщение 13.5.2022, 14:07
не совсем понятны s 1 и 2, а так у Вас люстра будет работать как с одноклавишным выключателем - устроит?
хотя нужно видеть мануал девайса, можно и на две клавиши
thisisvitalya
сообщение 13.5.2022, 14:12
Вообще, там в комплекте вот такая инструкция идет
В целом и как одноклавишник пойдет, мне главное свет вкл и выкл
сообщение 13.5.2022, 14:22
тогда Ваша схема 1, но люстра будет включаться вся сразу
если нужен выключатель, то 2
thisisvitalya
сообщение 13.5.2022, 14:23
Спасибо) Я честно, в электрике вообще слаб. Вот мне какие провода, куда вставлять? Фото выключателя с проводами позже смогу сделать.
Я правильно понимаю, что если нужно оставить выключатель, то нужно доп 2 провода брать и их кинуть в контакты s1 s2, а другими концами в верхние контакты на выключателе?
Сообщение отредактировал thisisvitalya - 13.5.2022, 14:25
сообщение 13.5.2022, 14:25
кстати фото нужно, что бы видеть раскладку выключателя
thisisvitalya
сообщение 13.5.2022, 14:27
Понял, через пару часов скину сюда фото)
thisisvitalya
сообщение 13.5.2022, 17:38
двухклавишник
Сообщение отредактировал thisisvitalya - 13.5.2022, 17:39
___VITOS___
сообщение 13.5.2022, 22:58
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Посмею вмешаться, но для релюхи нужен ноль. А на выключатель у топикстартера, судя по всему, приходит только фаза и далее расщепляется.
Очень важно пригнать ноль от люстры. Его можно пригнать вместо одной из расщеплённых фаз, а вот обратно в люстру его пригонять не в чем. (на релюхе клемы Nin и Nout). Если внутри релюхи ноль это общая точка - то не страшно, можно распараллелить, а вот если каким-то образом коммутируется (к чему я больше склонен), то не стоит. Отсюда не видно что там в коробочке. (но может ошибаюсь и ничего страшного, поправьте)
Вижу вариант ставить в цоколь люстры, чтобы обвязаться с нулём, при этом за выключателем фазы соединить, исключив его из схемы управления. Либо держать всегда включённым.
сообщение 14.5.2022, 8:58
Цитата(thisisvitalya @ 13.5.2022, 17:38) *
двухклавишник
не то, нужен вид сзади, как правило там схема нарисована
QaraQurd
сообщение 21.1.2025, 15:06
Пользователь №: 63106
Цитата(thisisvitalya @ 13.5.2022, 18:38) *
двухклавишник
Добрый день, у меня такая же проблема ) Вы как то решили эту проблему ?
sasha4312
сообщение 21.1.2025, 15:42
Пользователь №: 49032
Вы куда Алису будете ставить? Если рядом с выключателем, VITOS дал один возможный вариант подключения, чтобы стены не долбить...
Если в другое место, к примеру у распаечной коробки или у розетки, возможны другие варианты, вероятнее всего с долбежом стены, или пластиковые лотки.
И выключатели оставляем или нет?
А, возможно, в электрическом щитке всё смонтировать можно!
Надо смотреть по месту.
Вы куда Алису планируете ставить? И, хотя-бы монтажную схему проводки квартиры, пожалуйста!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.1.2025, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 22:23
