2 страниц V   1 2 >
Подключение кабелей в клеммы
terms6ead
сообщение 29.4.2022, 11:58
Пользователь №: 59666
Несколько разных вопросов по подключению кабелей в клеммы.
1) Электрик из управляющей компании подключил электроплиту в такую клемму. Насколько правильное это подключение? Надо ли было многопроволочные кабеля обжимать НШВ? Если надо обжимать то какие пресс-клещи купить? С другой стороны в клеммы зажаты одножильные кабеля. Фото подключения в моем профиле как картинка профиля. По другому изображения не вставляются в сообщения и куда их загружать не понятно, в правилах форума устаревшая информация, ссылки на другие изображения на других сайтах не дает вставить.
2) Для подключения люстр к электросети буду использовать колодку клеммную винтовую. Кабеля электросети одножильные. Кабеля от люстры многопроволочные, от каждого плафона с патроном свой кабель. Чтобы подключить 2-3 патрона в одну клемму надо обжимать НШВ/НШВИ? Если надо обжимать то какие пресс-клещи купить? КВТ ПКВк-10 подойдут?
Сообщение отредактировал с2н5он - 29.4.2022, 13:48
Zolan77
сообщение 29.4.2022, 12:17
Пользователь №: 45277
Фотку на сторонний файлообменник, сюда ссылку без хттп.
сообщение 29.4.2022, 13:48
просто у Вас мало сообщений, нужно 5
сообщение 29.4.2022, 20:28
Пользователь №: 5663
1. нормальное подключение и нормальная клемма для любого вида проводника, если нормально протянута.
2. используйте "люстровые" клемники WAGO 224-111 и не надо никаких клещей... или "рычаговые" клеммы серии WAGO 222, если рожков более трёх (если не влезут скрученные проводники в одно отверстие).
terms6ead
сообщение 29.4.2022, 20:59
При установке в такую клемму многопроволочную жилу надо скручивать? Насколько сильно затягивать винт? Электроплита потребляет максимум 5,5 кВт. Спасибо.
Сообщение отредактировал terms6ead - 29.4.2022, 21:00
Электромонтёр
сообщение 30.4.2022, 11:54
Пользователь №: 56237
Динамометрическая отвёртка е? ))
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2022, 17:30
Не ломайте голову, облудите жилы припоем и подключите в клеммы. "Зверствовать" над усилием зажатия не стоит, достаточно раз в год проверять затяжку винтов клеммника (подтянуть при ослаблении).
Steppe
сообщение 30.4.2022, 20:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
"Лужение многопроволочной жилы при монтаже розеток и выключателей вредно и опасно. Опытные монтажники это знают. Особенно нежелательно лудить провода при монтаже розеток, где возможны большие токи нагрузки. Дело в том что оловосодержащие припои, которыми производится лужение, имеют неприятную особенность. С течением времени они "текут" под давлением, которое в данном случае оказывает на залуженный конец провода зажим розетки. Если розетка обладает подпружиненным зажимом(типа "Ваго") то ничего страшного не произойдет, пружина автоматически "выберет слабину" образовавшуюся в результате "утекания" олова. Но если это винтовой зажим, как на большинстве популярных розеток, контакт со временем ослабнет и начнет нагреваться под нагрузкой. Если этого вовремя не заметить, контакт и провод, под воздействием нагрева, начнет окислятся, что может привести к перегреву и возгоранию."
сообщение 30.4.2022, 20:41
Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 20:03) *
"Лужение многопроволочной жилы при монтаже розеток и выключателей вредно и опасно. Опытные монтажники это знают. ...
Сынок! У меня 37 лет опыта работы электромонтажником. И тот способ. что я описал и делал до сих пор работает. Можете себе представить дробильный корпус тракта топливоподачи ГРЭС (уголь)? Работу вагоноопрокидывателя здесь же? Слова-то такие слышали? Вибрацию такую встречали? Так вот, выполненные такими способами "оконцеватели" до сих пор работают без проблем.
Steppe
сообщение 30.4.2022, 20:50
Из: Оренбург
44 года стажа, "папашка". Оборонка, атомка и прочее. Дробилку - нет, не видел, и не хочу. Видел много чего другого - под контролем военприемки.
Сообщение отредактировал Steppe - 30.4.2022, 20:56
сообщение 30.4.2022, 21:04
Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 20:50) *
44 года стажа, "папашка". ...
И что? Квалификации нет и не вижу! А я ещё в СА ВВС с этим сталкивался (1971-1973) и ни каких предпосылок к лётным происшествиям! И надёжность мы обеспечивали без военпредов. Просто грамотно эксплуатировали самолёты. А у Вас бардак, как мы шутили: " Где начинается авиация - там кончается порядок"! Вы, со своими "порядками" и военпредами, не можете даже датчик в правильной позиции закрутить, только вверх ногами!
Steppe
сообщение 30.4.2022, 21:24
Из: Оренбург
Я уже увидел ваш "высочайший" уровень, этого достаточно.
Все остальное из этого :" закрутить, только вверх ногами!" комментировать смысла нет.
И еще - причем здесь авиация и ваших два армейских года? Я о ПУ БРПЛ, о ШУОТ и АБП - это не дробилки конечно, но тоже вещи серьезные. https://files.stroyinf.ru/Data1/7/7809/index.htm
Технический циркуляр №32/2012 - https://profsector.com/media/catalogs/57ea204e635c6.pdf
Сообщение отредактировал Steppe - 30.4.2022, 21:37
сообщение 30.4.2022, 22:14
Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 21:24) *
Сынок! Хоть пол-сотни лет можете ходить в погонах, но ПУЭ Вы не знаете! 37 лет моего стажа - не значат, что остальное время я не связан был с электромонтажём!
сообщение 1.5.2022, 8:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если убрать писькомеры... Что, другого способа нет?
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.5.2022, 10:41
А так опусы интернетно-диванных рукосуев наполняют форум жизнью.. icon_smile.gif
сообщение 1.5.2022, 14:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А если зажать многопроволочный проводок в гильзу? Ясно, что под винт нельзя.
сообщение 1.5.2022, 16:12
Да есть, конечно, предложил самый простейший, при котором не надо покупать наконечники и клещи для обжима. Облудить жилы можно на газовой плите, даже зажигалкой. А о дискуссии с "воякой" - ежегодно сдавая экзамены в комиссии Ростехнадзора, сталкивался на экзаменах с ними, видел их уровень знаний. ПУЭ и ПТЭЭП для них - тёмный лес! Не знают они не только этих документов, но и основ электротехники. В своих дисциплинах они может и сильны (спорить не буду), а здесь - слабаки.
Steppe
сообщение 1.5.2022, 17:09
Из: Оренбург
Наполнитель вы наш, форумный, возможно и не только форумный, не судите о людях, которых вы никогда не видели и не знаете, исходя из своего опыта по обслуживанию дробилки.
И уж судить о том, кто знает ПУЭ, а кто нет, то же не вам, "папашка".
Кстати, а где этот "папашка" вдруг увидел погоны и вояку. Померещилось?
Мы в составе НПО и СКТБ конструировали, разрабатывали и производили вышеуказанную продукцию, сдавали ее военпредам и Заказчику, поставляли на объекты и вводили в рабочие режимы
Дробилки мы не делали, это точно.
Roman D, вы получили разные ответы на ваш вопрос. В приведенном мною документе (пост http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...p;p=578119)есть ответ на Ваш вопрос. Принимать его или нет - дело за вами.
Сообщение отредактировал Steppe - 1.5.2022, 21:51
сообщение 1.5.2022, 20:18
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Roman D, вы получили разные ответы на ваш вопрос. В приведенном мною документе (пост №icon_cool.gifесть ответ на Ваш вопрос. Принимать его или нет - дело за вами.
Я не сильно удручён. Я в другой стране живу.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2022, 20:19
Инк
сообщение 1.5.2022, 20:55
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Однажды повёлся на такое авторитетное мнение и юзал некоторое время эту технологию для подключения розеток. Пока не пришёл к выводам, описанным в #8.
Самое лучшее (разовое, простое и дешёвое) решение мы и видим на фотке. Жилы скручены (предположительно), чтобы не разбегались проволочки, и вставлены в клемму без дополнительного сопротивления в виде штыревых наконечников.
Сообщение отредактировал Инк - 1.5.2022, 20:58
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:49
