При включении блока питания пропадает сигнал монитора , Блок питания 24В 4А(96Вт), монитор подключён к ноуту кабелем hdmi-dvi |
29.4.2022, 10:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2022 Пользователь №: 59665 |
При включении блока питания пропадает сигнал монитора. Блок питания (24V 4A 96W) покупался для усилителя мощности звука. Когда включаю блок питания в розетку, на монитор прекращается подача сигнала от ноутбука, отключаю - появляется снова. Монитор подключён к ноутбуку по кабелю hdmi-dvi. Подключил монитор через стабилизатор - ситуация не изменилась. Вначале сигнал пропадал, когда в один фильтр с блоком включал. Потом и через разные розетки стал пропадать.
-------------------- Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
санфан При включении блока питания пропадает сигнал монитора 29.4.2022, 10:18
Roman D А провод исправен? 29.4.2022, 10:48
санфан Цитата(Roman D @ 29.4.2022, 10:48) А пров... 29.4.2022, 11:57
Dimka1 Цитата(санфан @ 29.4.2022, 11:57) Какой п... 29.4.2022, 20:26
санфан Цитата(Dimka1 @ 29.4.2022, 20:26) блок пи... 29.4.2022, 21:19
Dimka1 Цитата(санфан @ 29.4.2022, 21:19) Димка -... 5.5.2022, 21:24
Rezo Если желаете получить хотя бы какой-то логический ... 29.4.2022, 13:48
санфан Цитата(Rezo @ 29.4.2022, 13:48) следует д... 29.4.2022, 20:15
с2н5он Цитата(санфан @ 29.4.2022, 10:18) через р... 29.4.2022, 13:49
Viktor2004 А этот усилитель мощности звука как-то к ноутбуку ... 29.4.2022, 18:27
savelij® Тут, возможно и не монитор виноват, а кабель HDMI.... 29.4.2022, 20:53![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 18:25 |
