![]() можно ли подключить колонку (РА-20Т) к ПК |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2022 Пользователь №: 59662 ![]() |
Колонка ROXTON PA-20T есть три провода желый(10W), красный(20W), синий (com).
Можно ли подключить к ПК. Взять Кабель Jack 3.5 прикрутить к этим и в ПК воткнуть? Или надо отдельно питание накинуть на колонку? Или вообще нереально? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В комплекте с матюгальником должен быть усилитель в виде чёрного ящика. Туда, в дырку с надписью "input" 3,5 мм jack от компьютера (из зеленой дырки) и втыкается.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2022, 7:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Колонка ROXTON PA-20T есть три провода желый(10W), красный(20W), синий (com). Не "колонка", а трансляционный динамик потолочной установки для озвучки помещений, систем оповещения и тп.. Оно высокоомное, там трансформатор на входе (как в совецких "радиоточках"), и расчитано на работу от специального трансляционного усилителя с большим напряжением на выходе около 100В. А от обычного усилителя оно будет еле пиликать. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 8:38 |
