Расположение электрощита , Питание компьютеров, серверной
donvovchik
сообщение 11.11.2007, 16:01
Пользователь №: 9562
Где лучше устанавлиавть щитки для компютеров и серверов? Непосредственно в помещении с этим оборудованием?
Или все таки на этаже около ЩО?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.11.2007, 16:17
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
donvovchik
сообщение 11.11.2007, 16:52
ясность-не в угоду корректности!
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 12.11.2007, 16:29
Расшифруй сначала: "щитки для компютеров и серверов" - что это такое у тебя? Например, я сейчас делаю проект: на каждом этаже - свыше 300 портов СКС, для розеток "компьютерного" контура электропитания получается от 37 групповых линий и более. В твоем понятии - это "щиток для компьютеров"? У меня это хозяйство будет в "ЩРС" (в электрощитовой). А вот в серверную отдельно, для других целей, подается 15 кВт, это идет 2-мя вводами через "АВР", этот щиток (и АВР) - уже будет в серверной.
donvovchik
сообщение 12.11.2007, 20:41
8-ми этажное здание!
на каждом этаже получается 24 группы по три ПК на каждой группе!
не могу определиться:
1.Ставить щит в каждом помещении (так было ранее, уж не знаю почему, может объяснит кто?)
2.Ставить 4 щита на этаже (возле ЩО) и уже от них запитыват.
Нюанс еще в том, что нужно устанавливать дополнительное заземление (<2 Ом)
Вот и ломаю голову..............
Да о серверной!
ее место расположение до сих пор не определили....
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 13.11.2007, 7:54
Я бы поставил на каждом этаже щиток для запитки компьютеров. Представьте ситуацию-выбило автоматы (причина любая). И надо бежать в серверную или щитовую. А ключи есть только у дежурного электрика. А его нет. И чего делать. Второе: при установке щитов на каждом этаже уменьшаются потери в групповых линиях.
В серверной я бы поставил свой щиток. Так как в серверной находиться специфическое оборудование (оборудования связи), которое может запитываться по I и по I особой категории. Оборудование, обеспечивающее категорийность я бы разместил в электрощитовой.
Elektr
сообщение 13.11.2007, 11:21
Пользователь №: 3702
Как правило делаю так:
Этажный щит в удобном месте для компутеров и отдельный щит для серверной, в каждом кабинете щит размещать имеет смысл если только если большой кабинет.
Ну как вариант можна два щита по 12 групп для питания компютеров на этаже разместить
ну можно и 4 компа на группу посадить.
Может разные арендаторы были?
форум проектировщиков электрических сетей
donvovchik
сообщение 13.11.2007, 13:11
Орендатор был один!
Это НИИ!
может к этому щиту подключали еще оборудование, специфическое для их работы, я не знаю!
но в технологическом задании оно не указано!
сообщение 13.11.2007, 14:21
Лет 9 назад делали большую элитную частную школу, 7 этажей. Там в больших "компьютерных" классах (порядка 25-30 компьютеров в каждом) - устанавливали свои отдельные маленькие распредщитки (это удобно и в целях безопасности - т.к. все преподаватели знали основы... и в целях надежности системы в целом, - т.к. проблемы в электроснабжении отдельного класса не влияют на другие аудитории). Может и у тебя есть резон рассмотреть структуру подразделений НИИ (лабораторий, отделов) и наиболее крупные и важные участки в рамках этажа - выделить в отдельные распредщитки?
donvovchik
сообщение 13.11.2007, 21:13
удобней всего около ЩО!
их 4 штуке на этаже!
следовательно 4 шт. для компов!
но вот заземление для них меня пугает!
тут полосу стальную не проложешь!
придется медными проводами к каждой машине вести от этого щита!
Хочу найти какоето равновесие между проводниками питающей компьютеры сети и заземлением для них.......
push
сообщение 14.11.2007, 13:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Расположение особой роли не имеет.Главное предусмотреть вопросы по кабельным трассам, что удобней, дешевле и главное надежней. Если это НИИ, то должна быть сеть гарантированного питания, и как правило ИБП устанавливается в отдельном помещении, от него на щит гар. питания, далее по радиальной схеме на этажные ЩГР и от них до компутеров, кстати возле ПК ставится 2шт. розетки гар.питания и 2шт. негар.питания. И еще, оборудование серверной должно быть соединено с главной заземляющей шиной (схема как правило выбирается TN-S).
donvovchik
сообщение 14.11.2007, 20:24
спасибо насчет розеток!
я не знал, но делал, т.к. вы советуете здесь!уж не знаю как догадался!
опыт работы с ПК, наверно пригодился!!
push
сообщение 15.11.2007, 6:51
Из: Красноярск
Всегда пожалуйста. Правилами это не регламентируется (во всяком случае не встречал), а количество действительно диктуется его Величеством опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 9:17
