как подобрать источник питания для эл.дв. постоянного тока , питание для мэ 22
sip06
сообщение 26.4.2022, 16:12
Пользователь №: 59658
Здравствуйте,
Уважаемые знатоки, подскажите : для питания электродвигателя МЭ 22 ( 12 В, 28 А, 120 Вт. 3000 об\мин.) подойдет ли Блок питания для LED ленты 30А - 12в? Если нет , то что посоветуете?
И почему мощность этого эл-д. указана 120 Вт., если при такой силе тока и напряжении должна быть больше?
Заранее благодарен.
сообщение 27.4.2022, 9:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для ДПТ режимы динамического торможения, противовключения с полным остановом якоря являются рабочими режимами. При этом напряжение на якоре кратковременно падает почти до нуля, а ток возрастает до максимума. Вот эта величина и дается в паспорте, при котором защита не должна срабатывать.
Скальпель Оккама
sip06
сообщение 27.4.2022, 22:26
Про источник питания, может подскажете для двигателя МЭ 22?
сообщение 28.4.2022, 9:59
Попробуйте. Если режим работы пуск-стоп-реверс, должен потянуть.
Да, 120 Вт-это мощность на валу ДПТ,механическая, электрическая из сети будет выше с учетом кпд.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 7:12
