Сетевой фильтр от помех , Harmonics
napolitan
сообщение 24.4.2022, 16:07
Пользователь №: 58980
Привет всем, не получается найти фильтр от "супрагармоник", так как в инете не нашел готовых решений то, решил сюда написать.
Что такое супрагармоники? - Кондуктивные выбросы - Conducted emissions.
Супрагармоники
Эта полоса частот находится в диапазоне 2–150 кГц и называется супрагармониками. Ширина полосы частот ранее игнорировалась и рассматривалась как промежуток между излучаемым излучением и кондуктивным излучением. Текущие исследования показывают, что прилагаются большие усилия для понимания методов измерения супрагармонических излучений с целью дальнейшей стандартизации качества электроэнергии постоянного тока, включая короткие замыкания , колебания напряжения и другие факторы.
Согласно Thais.M.Mendes et. Кроме того, эффекты супрагармонических излучений ограничиваются соседними устройствами и не распространяются на большие расстояния. Определение окна измерения и окна анализа - один из подходящих способов стандартизации кондуктивных выбросов. Измерения в соответствии с IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30, IEC-61000-4-19 и другими стандартами CISPR показывают, что каждый метод может быть эффективным, но имеет свои ограничения. Кроме того, согласно M.Klattt et.al, окна измерений должны использоваться при стандартизации структуры для супрагармонических стандартов. Более того, В. Хохлов и др. Полагают, что все существующие стандарты имеют ограничения, которые можно преодолеть, сочетая анализ на основе времени с анализом в частотной области.
Кондуктивное излучение представляет собой часть электромагнитных помех в цепях, которые в основном создают проблемы с качеством поставляемой электроэнергии из-за помех, вызванных гармоники , возникающие из-за линейных и нелинейных нагрузок, присутствующих в электрической системе , в основном из-за увеличения присутствия импульсного источника питания и другой бытовой электроники . Из-за этих совокупных помех качество поставляемой электроэнергии из системы электросети влияет на работу электрических бытовых приборов . Они могут включать уменьшение светового потока люмен ламп, мерцание и плохой нагрев индукционной катушки в чайниках, нагревательных элементах другой бытовой техники в повседневном использовании.
Из-за недавних разработок в технологии постоянного тока, взаимосвязи между сетями постоянного и переменного тока вызывают проблемы с гармониками, которые ранее не возникали. В частности, недостаточно хорошо изучено влияние кондуктивных излучений на качество электроэнергии постоянного тока. Кроме того, соединение сетей переменного и постоянного тока вызывает дополнительные электромагнитные помехи , которые ранее не были известны. В соответствии с действующими стандартами ЭМС, кондуктивные излучения измеряются в диапазоне от 150 кГц до 30 МГц, однако существует разрыв в качестве электроэнергии , измеренном до 2 кГц, и кондуктивном излучении на низких частотах до 150 кГц. Диапазон частот промежутка называется супрагармоникой.
Сообщение отредактировал napolitan - 24.4.2022, 16:08
чукча
сообщение 25.4.2022, 10:38
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Никогда не слышал такого термина "супрагармоники", и тем более чтобы так обзывали кондуктивные помехи. Предполагаю, вам просто попался супракривой перевод какой-то супрамутной статейки, недостойной внимания. Это оптимистичный вариант, остальные хуже.
Сообщение отредактировал чукча - 25.4.2022, 10:38
энге елдыбабай!
сообщение 25.4.2022, 11:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Поройтесь на academia.edu, там знатно статей на тему.
napolitan
сообщение 25.4.2022, 11:40
https://en.wikipedia.org/wiki/Conducted_emissions
Supraharmonics
This frequency bandwidth is in the range of 2–150 kHz and is termed as Supraharmonics.[7] The frequency bandwidth was previously ignored and was considered as a gap between radiated emission and conducted emission. The current research suggest that much effort is being given to understand measurement methods for supraharmonic emissions in order to further standardize DC power quality to include short circuits, voltage variations and other factors as well.
сообщение 25.4.2022, 15:25
Пользователь №: 6974
О чём тема автора?
Ну скопировал текст, коих полным-полно, как рассуждений - и что?
У меня один вопрос - к чему этот приведённый текст?
Что хотите сказать или показать?
сообщение 25.4.2022, 19:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
До вчерашнего дня стопитсотые гармоники были и никому не мешали.
Обходились на месте штатными средствами.
А тут эти, как их, супербояны попёрли.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2022, 19:32
чукча
сообщение 25.4.2022, 21:22
Из: село Самбек
Цитата(napolitan @ 25.4.2022, 11:40) *
Похоже так оно и есть:
Всяку хрень бывает пишут не только в русскоязычной части википедии.
Сообщение отредактировал чукча - 25.4.2022, 21:25
энге елдыбабай!
napolitan
сообщение 26.4.2022, 1:18
https://ieeexplore.ieee.org/document/8260267
Цитата(Rezo @ 25.4.2022, 21:25) *
О чём тема автора?
ищу того кто сделает фильтр от супрагармоник, конечно же не за бесплатно.
чукча
сообщение 26.4.2022, 12:36
Из: село Самбек
Ну, барин, тут нужен супраспециалист, а у него наверняка супрапрейскурант. Но есть и более оптимистичный вариант. Но это только если до вас дойдёт (ну вдрух), что "фильтр от супрагармоник" абсолютно ничем не отличается от обычного фильтра ВЧ помех, который можно не делать, а просто купить. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
napolitan
сообщение 26.4.2022, 15:55
нету фильтра работающего на диапазоне частот от 2 кГц до 150 кГц...
сообщение 26.4.2022, 17:26
Цитата(napolitan)
нету фильтра работающего на диапазоне частот от 2 кГц до 150 кГц......ищу того кто сделает фильтр от супрагармоник
Если вместо "словоблуднего блеяния" о супрагармониках будет реальное ТЗ, тогда найдётся всё, что хочется - включая реализацию Вашего штучного заказа.
чукча
сообщение 26.4.2022, 17:56
Из: село Самбек
Вы явно обчитались всякой супрачухни.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 4:00
