Выключатель. Как это работало?! |
24.4.2022, 14:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2022 Пользователь №: 59652 |
Перестал включаться свет на кухне. В светильнике - энергосберегающая лампа.
Разобрал провода которые торчат из бетонной панели - оплавленный коротыш. Автомат не сработал. Развел провода - напряжение 50 Вольт. Разобрал блок выключателей (туалет-ванная-кухня-розетка). На проводах кухонного выключателя напряжение 50 Вольт. На розетке 230 Вольт. Как такое может быть? Как лампа светила при 50В?
Сообщение отредактировал Jeam - 25.4.2022, 9:02 |
24.4.2022, 15:13
Укажите точно между какими точками напряжение 50В И мерили с вкрученной лампочкой или выкрученной? ![]() Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.4.2022, 15:14 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_в горле кость_* |
24.4.2022, 15:33
24.4.2022, 15:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Скорее всего дело в соединении нолей в распредкоробке. Надо всё рассоединять и замерять. Выключатель без подсветки?
25.4.2022, 8:22
Укажите точно между какими точками напряжение 50В И мерили с вкрученной лампочкой или выкрученной? Вставил фото в начальный пост. Люстры пока нет, два голых провода из потолка. Отгорел, расплавился контакт - заурядное явление.. Пока не горел, всё было нормально 50 вольт вообще не смущают? Скорее всего дело в соединении нолей в распредкоробке. Надо всё рассоединять и замерять. Выключатель без подсветки? Кухонный выключатель со светодиодом, парный - без (добавил фото в первый пост). На что влияет наличие подсветки? Сообщение отредактировал Jeam - 25.4.2022, 9:03 |
25.4.2022, 9:51
Наличие подсветки как раз даёт это напряжение от 50 до 100 и более вольт. По вашей фотке совсем непонятно между чем и чем это напряжение.
25.4.2022, 10:12
Изоляцию крутить надо.
25.4.2022, 18:30
25.4.2022, 19:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 690 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Однако, надо нормального электрика позвать!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2022, 19:31 |
25.4.2022, 20:00
На сберегающей лампочке провода плавятся? Это жжж неспроста. Утечка на сторонние проводящие части как версия подходит?
26.4.2022, 18:18
Наличие подсветки как раз даёт это напряжение от 50 до 100 и более вольт. По вашей фотке совсем непонятно между чем и чем это напряжение. Выключатель снят и напряжение меряется на проводах кухонного выключателя, которые показаны на фото. Сверху два провода соединены вместе нисколькоизмеряешь китайским мультиком? он ещё много чего намеряет.. В соседней розетке показывает нормальные 230 ВИзоляцию крутить надо. Никакой изоляции уже нет.Есть ещё идеи? На сберегающей лампочке провода плавятся? Это жжж неспроста. Утечка на сторонние проводящие части как версия подходит? Спасибо, поищуОднако, надо нормального электрика позвать! Контакты московского электрика есть? Сообщение отредактировал Jeam - 26.4.2022, 19:37 |
26.4.2022, 19:44
26.4.2022, 19:53
Цитата Разобрал провода которые торчат из бетонной панели - оплавленный коротыш. Где этот коротыш? Коротыш это короткий провод или короткое замыкание? Где оно?Коробку соединительную смотрели? Разбирали? Про изоляцию перевожу на русский надо измерять сопротивление изоляции мегаомметром но может и обычным мулитиметром получится. |
26.4.2022, 20:12
Да в любом жилом доме в лифте есть наклеенная реклама где телефон электрика и сантехника.
Уж с этим любой электрик разберется на месте. А так на форуме испорченный телефон. То ли провода торчат из стенки у автора, тогда почему в коробке выключателей какие-то не подключенные провода. Выкрутил он лампочку перед измерениями или нет. И масса других. Из ЖЭКа вызвать электрика и все дела Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.4.2022, 20:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
26.4.2022, 20:47
Смешно Где этот коротыш? Коротыш это короткий провод или короткое замыкание? Где оно? Коробку соединительную смотрели? Разбирали? Про изоляцию перевожу на русский надо измерять сопротивление изоляции мегаомметром но может и обычным мулитиметром получится. Коротыш - это Короткое Замыкание. Соединительной коробки нет, все провода приходят непосредственно в этот блок выключателей. Опять же повторюсь: на нижней розетке в этом блоке меряются нормальные 230В. Изоляцию попробую измерить, спасибо. Сообщение отредактировал Jeam - 26.4.2022, 20:52 |
| Гость_Инженер Гарик_* |
26.4.2022, 21:38
оплавленный коротыш. Автомат не сработал. Развел провода - напряжение 50 Вольт. Как лампа светила при 50В? Настораживает именно несработавший автомат. Да и провод не слишком сильно оплавился. Лампочку менять пробовали? Возможно, через неё (в выключенном состоянии) Вы и намерили 50 вольт... Соединительной коробки нет, все провода приходят непосредственно в этот блок выключателей. Она точно присутствует. Но найти её бывает очень сложно. |
| Гость_Гость_* |
7.5.2022, 22:32
Здравствуйте! Не хочу создавать новую тему, скажите, пожалуйста, существуют переключатели трехфазные типа такого DigiTOP PS-63A, но что бы действительно автоматические, т.е. если например в течение 5 мин на какой-то фазе напряжение больше чем на остальных на 10в(настраиваемое), то на эту фазу и переключается, ну и хорошо бы чтоб нагрузку показывало
8.5.2022, 7:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чем Вам указанный Вами не подходит?
| Гость_Гость_* |
8.5.2022, 9:14
Хочу вот так чтобы было: например в течение 5 мин на какой-то фазе напряжение больше чем на остальных на 10в(настраиваемое), то на эту фазу и переключается
А на этом реле например выставил мин порог 200В и пусть на фазе которая подается на потребители 205В, на другой 220В, на третьей 230В, а реле так и подает 205В вместо того что бы переключиться на 230В. Если выставить порог 210В так оно может все фазы в какой-то момент отрубить, если на них по 205В будет, хотя 205В вполне нормально... Короче бесполезное реле |
8.5.2022, 13:36
у Вас что за оборудование, что такие требования?
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 2:28 |
