Датчик шума имеет слабую чувствительность
319e112
сообщение 19.11.2021, 12:02
Пользователь №: 59049
Светильник SPB-201-2-40K-008 ЭРА в коридоре включается только при очень громком шуме, хотя раньше работал нормально.
Как это исправить? Заменить датчик самостоятельно путём паяния? Или есть способ регулировки?
Спасибо.
4ainic
сообщение 19.11.2021, 12:32
Пользователь №: 58380
купить новый
-Mike-
сообщение 19.11.2021, 12:37
Пользователь №: 17145
Датчик движения - электретный микрофон, который от времени имеет тенденцию к деградации, т.е. понижению чувствительности.
Вначале жильцы радуются, затем - работа светильника начинает раздражать.
Внешней регулировки чувствительности - нет. Можно залезть в монтажную схему и подпаяться, увеличив усиление. Но элементы столь малые, что работать нужно чуть ли под микроскопом или лупой, не имеющий навыка не сможет. Стоимость ремонта соизмерима со стоимостью нового.
Для не знающего человека лучше купить новый.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 19.11.2021, 12:55
Да, это типичный пример бытовой техники, разработанной по современным корпоративным "стандартам" с применением технологий запланированного старения. Ну, чтобы после окончания гарантийного срока ремонт стал нецелесообразен, а клиент пришел в магазин за новым.
Причина банальна - показатели оборота и прибыльности не должны быть ниже нормативных, чтобы не огорчать членов наблюдательного совета корпорации. На остальное наплевать (ну, почти по К.Марксу).
В Европе уже готовятся законопроекты, вводящие нормы ограничения технологий запланированного старения. Пока для автомобилей (думаю, не станете спорить,что новые автомобили нижнего ценового диапазона - дерьмо по ресурсу, старые их "переживают"), но потом и для остальной продукции. Экология планеты Земля уже не выдерживает такое хищническое пожирание ресурсов и загрязнение свалками одноразовой техники.
319e112
сообщение 19.11.2021, 13:13
Цитата(-Mike- @ 19.11.2021, 13:37) *
Датчик движения
Спасибо за ответ.
Я так понял, что акустический датчик тоже считается датчиком движения.
Есть ли на рынке приборы, где "шумовой" датчик съёмный или легкоремонтируемый (и имеющий смысл)?
Либо - временное решение: сделать так, чтобы светильник горел всегда . Можно ли это сделать как-то неспециалисту?
Всем спасибо за ответы.
P.S. На удивление живой форум. Не думал, что такие остались =) Не ожидал увидеть аж несколько ответов так быстро.
Сообщение отредактировал 319e112 - 19.11.2021, 13:23
4ainic
сообщение 19.11.2021, 15:32
Гореть всегда будет если вместо датчика сделать перемычку, но нужно знать где у датчика сигнальные контакты. Для этого надо прочитать название датчика, найти его схему подключения в гугле или на сайте производителя( что врятли получится) разобрать светильник и припоять перемычку там где у него выходные контакты. Или если вы не мазохист купить новый светильник.
По сути лампа загорается когда на неё приходит питание (например через контакт датчика шума или промежуточные реле) ваша цель дать питание напрямую тут надо смотреть схему
Лет 20 назад такое решение могло встречаться, теперь проще купить и поставить новый, так как цена на приборы снизилась вместе с образованием специалистов.
319e112
сообщение 19.11.2021, 16:25
Благодарю за ответ.
Теперь всё проще.
forforfor
сообщение 25.4.2022, 9:42
Пользователь №: 59655
Кто этим занимается? Электрики, радиолюбители?
У кого можно заказать эту услугу?
Спасибо.
-Mike-
сообщение 25.4.2022, 15:12
Заняться переделкой может любой человек с навыками электронщика, радиолюбитель.
Если отнесётся к переделке как хобби (без учёта потраченного времени), то пополнит свой опыт, в деньгах же проиграет.
Т.к. это разовая работа с необходимостью разобраться в не известной схеме.
Если же специалист работает на семью, ему некогда заниматься "ерундой" просто ради опыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 12:53
