проводка дух шкафа
makel7
сообщение 20.4.2022, 17:08
Пользователь №: 59642
На плиту от застроя проводка 5 жил по 4 мм. дифавтомат трехполюсный С20a 400v. трёхфазная сеть.
индукционная вар панель 4,6 квт имеет клеммы подключения. независимая
дух шкаф 3 квт вилка с заземлением. независимая
можно ли к этому дифавтомату подключить только 2 фазы, а третью отключить? то есть 2 провода фазных один на розетку один на варочную. 2 нуля также на ВП и ДШ. а заземление сделать общим?
потом подключить ДШ к розетке а ВП клеммами
вопрос в том что кабель один на 5 жил
сообщение 20.4.2022, 23:34
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Варочная панель предполагает только однофазное подключение? Просто 4600 Вт/220 В = 21 А
А у вас диф.автомат на 20 А. Критическая ситуация. А так то можно.
makel7
сообщение 22.4.2022, 14:03
спасибо , да.
не совсем понял, а какой автомат нужен?
25 а?
Viktor2004
сообщение 23.4.2022, 1:19
Пользователь №: 2252
А такое бывает?
makel7
сообщение 2.5.2022, 18:45
Цитата(Viktor2004 @ 23.4.2022, 1:19) *
А такое бывает?
это как выяснилось обычный автомат не диф.
я так понял диф не обязательно,
тогда можно ли 5 жил кабеля по 4 мм распределить так.
на варочную фаза автомат 25 а и ноль.
на розетку духовки фаза автомат 20 а и ноль
а заземление нарастить на жил 4 мм провод 2,5мм запаралелить на варочною и духовку?
Steppe
сообщение 2.5.2022, 18:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Цитата(Viktor2004 @ 23.4.2022, 3:19) *
А такое бывает?
https://www.etm.ru/cat/nn/9675193
Может он обговорился немножко, но имел ввиду что то вроде этого
Сообщение отредактировал Steppe - 2.5.2022, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 6:00
