Помогите определить значения при выборе УЗО , Построение схемы |
18.4.2022, 12:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2022 Пользователь №: 59630 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решить проблему связанную с установкой водонагревателя в квартире. Так как водонагреватель был куплен проточный, то мощность выбирали побольше. Остановили свой выбор на 8 кВт. Но при установки возникли проблемы с электричкой. Далее опишу сам щиток:
Есть вводной автомат на 63А, также стоит УЗО(одно на все автоматы) на 32 А, но изначально стояло на 25А. Стоят автоматы на разные приборы розетки(16А), электрическая плита(32А). Также впоследствии устанавливались ещё два автомата на розетки по 32А, но они не идут через УЗО. Сам вопрос: Можете подсказать, какие значения использовать для данного водонагревателя, чтобы УЗО функционировал на все автоматы или лучше сделать отдельное УЗО. К примеру, Вводной (63А)- УЗО(32а-40а…)- автоматы(16а несколько штук, 32, 40) на все приборы, в т.ч. на водонагреватель Вводной (63А)- УЗО(32а-40а-63а или даже больше)-автомат непосредственно на сам водонагреватель (40а)- водонагреватель. Сообщение отредактировал Сергей Воронин - 18.4.2022, 12:30 |
18.4.2022, 13:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Для начала - а Вам разрешили увеличить мощность?
18.4.2022, 14:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
18.4.2022, 14:36
Для начала - а Вам разрешили увеличить мощность? Мощность узо? Если вы про это, то не было никаких обращений с моей стороны. Работает все в полном порядке. День добрый! Поставьте на 63 А УЗО. Уберите УЗО совсем. Ходите в баню! С друзьями!!! И не только 31 декабря! 63А в качестве одного на все автоматы или сделать отдельный 63 на водонагреватель? |
18.4.2022, 14:56
Мощность узо? Если вы про это, то не было никаких обращений с моей стороны. ... Мощность не УЗО, а электрическая мощность, выделенная на Вашу квартиру. Вы из тех, кто запрягает телегу впереди лошади? Вы совершаете большую ошибку не решая организационные вопросы. Вы без разрешения мощность увеличите до 8 килоВатт, а сосед - до 15 кВт. И в результате таких не санкционированных действий может питающий стояк "крякнуть". А стояк тоже рассчитан на определённую мощность (как и мощность на квартиры) - это в проекте закладывается, как и питающий кабель, который питает Ваш дом. Надеюсь, что суть Вы уловили. Цитата Работает все в полном порядке. Всё до поры до времени. Будем надеяться, что ничего страшного не произойдёт, и Вас не сделают крайним! |
18.4.2022, 15:03
не было никаких обращений с моей стороны. как уже было сказано, Вы не имете права подключать оборудование свыше разрешённой мощности на квартиру-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 4:10 |
