Максимальная температура на греющем кабеле |
6.4.2022, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.3.2022 Пользователь №: 59564 |
Всем привет, имеется обычный резистивный греющий кабель 20ватт/м для теплого пола, из-за своей дешевизны и длины магистралей я использую его для обогрева труб на даче через стандартный регулятор теплого пола. Но при настройке был инцидент что кабель разогрелся по датчику до 85 град на несколько минут. Хотя паспортные данные - рабочая температура 60 град. Насколько это сильно жизнь укоротило кабелю?
7.4.2022, 15:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Или кабель китайский или местный перегрев говорящий о скорой его кончине или регулятор измеряет плюс минус 2 лаптя от солнца. Возьмите обычный градусник. Но возможно что это повышение изза недостаточного теплоотвода.
7.4.2022, 18:05
Да нет, это я на регуряторе случайно сбросил настройки, это регулятор по температуре от бойлеров а не от теплого пола. Там макс 100по датчику можно ставить. А датчик был примотан изолентой к кабелю напрямую.
Просто вопрос 85 град в пике это плохо для греющего кабеля теплого пола? Сообщение отредактировал Karukka - 7.4.2022, 18:06 |
8.4.2022, 2:54
Плохость в чём должна выражатся?
8.4.2022, 5:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Там макс 100 по датчику можно ставить. А датчик был примотан изолентой к кабелю напрямую. Просто вопрос 85 град в пике это плохо для греющего кабеля теплого пола? Когда изготавливают кабель, пластмассовая изоляция имеет температуру выше температуры плавления (для полиэтилена 105-135С). Так что кратковременная 85С вряд ли изменит свойства. Но имеет значение время воздействия повышенной температуры: чем длительнее нагрев, тем больше деградация пластика. Для вас играет роль ещё и механическое воздействие во время перегрева: при перекручивании, натягивании, изгибе могут сместиться жилы внутри пластика. P.S. Температура 85С на поверхности кабеля говорит о том, что внутри (около жил) температура была ещё выше (Какая? Надо считать исходя из времени нагрева, толщины+объёма и теплоёмкости изоляции..). Я бы осмотрел кабель на возникшую деформацию, утоньшение, скручивание - не стоит далее применять. А так же проверить на соответствие начальным электрическим параметрам. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.4.2022, 22:53 |
8.4.2022, 6:03
Цитата из-за своей дешевизны Это настораживает. Оплётка есть? Если есть то её заземлять ставить дифавтомат и чихать на всё.
9.4.2022, 0:04
оплетка есть, внутри жилы в прозрачной изоляции что то типо температурного силикона. Затем металл броня, затем полимерная заливка.
Ну на 85 градусов работало 5-8 минут, затем я заметил. Темпа весьма точная, так как темпопара недешевая и была примотана в утеплителе прям к жиле. Кабель этот будет использоваться в будущем крайне редко для размораживая трубы, на подогрев в этом сезоне ставлю маломощный внутри трубы. для наглядности температура была такая: что серый пенофол теплоизоляция ПНД труб подплавился и в месте контакта с кабелем стал коричневым слегка. Сообщение отредактировал с2н5он - 9.4.2022, 7:51 |
9.4.2022, 8:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:07 |
