Подключение переключателя
Glister
сообщение 7.4.2022, 10:22
Пользователь №: 59590
Всем добрый день, ситуация такая, затеял я дома ремонт, купил двухклавишный выключатель, одна клавиша на комнату, другая на балкон, как подключается двухклавишник знаю, но вот с такой схемой встречаюсь впервые, подскажите как и вообще возможно ли так его подключить? Или я что то не то купил? Данный выключатель имеет 6 подключений не пойму что куда подключается, кабель на выключатель идёт трехжильный, в распред коробке все правильно подключено
Сообщение отредактировал Glister - 7.4.2022, 10:24
Zolan77
сообщение 7.4.2022, 10:32
Пользователь №: 45277
Фазу нужно подать на L1 и L2, а забирать с 2 и 3.
Тогда будет работать, как обычный двухклавишник.
сообщение 7.4.2022, 10:36
интересно, а 4-я для чего?
Zolan77
сообщение 7.4.2022, 10:40
L1 щелкает между 1 и 2, а L2 между 3 и 4.
сообщение 7.4.2022, 10:47
почему тогда контакт у 4 не нарисован? у китайцев краска закончилась?
Zolan77
сообщение 7.4.2022, 11:26
видимо)))
ао логике должен быть.
Glister
сообщение 7.4.2022, 12:29
Все работает, НО когда обе ветки светильников включены либо выключены, клавиши идут в разнобой, как на фото, есть вариант сделать что бы было все красиво?
Zolan77
сообщение 7.4.2022, 12:34
Поменять 1 и 2 или 3 и 4 местами, чтоб в одну сторону было.
Glister
сообщение 7.4.2022, 12:37
Все получилось, спасибо огромное) ломал голову весь вечер, думал уже купил не то) спасибо)
Zolan77
сообщение 7.4.2022, 12:38
На здоровье!
Электромонтёр
сообщение 7.4.2022, 15:43
Пользователь №: 56237
Или я что то не то купил? кабель на выключатель идёт трехжильный
Вы купили не обычный двухклавишный выключатель а проходной переключатель который и дороже стоит и ставится для переключений света. Почитайте о нём в интернете. Как же он у вас заработал с трёхжильным кабелем? Или вы всётаки поставили перемычку между двумя контактами из четырёх?
сообщение 7.4.2022, 16:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В длинном коридоре -два выключателя в каждом конце. Хлопнул с любого конца - свет зажёгся. Или погас.
Электромонтёр
сообщение 7.4.2022, 16:15
Хлопнул в ладоши? Можно и так.
Glister
сообщение 7.4.2022, 23:47
Сделал все по совету Zolan77, перемычка между контактами фаз, и фазы/провода с ламп на 2 и 4 контакт, вечером смогу фотографию прислать. Для меня сама схема непонятная была и есть
Электромонтёр
сообщение 8.4.2022, 2:47
Там не было сказано про перемычку. Фото не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 19:01
