Подключение переключателя |
7.4.2022, 10:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.4.2022 Пользователь №: 59590 |
Всем добрый день, ситуация такая, затеял я дома ремонт, купил двухклавишный выключатель, одна клавиша на комнату, другая на балкон, как подключается двухклавишник знаю, но вот с такой схемой встречаюсь впервые, подскажите как и вообще возможно ли так его подключить? Или я что то не то купил? Данный выключатель имеет 6 подключений не пойму что куда подключается, кабель на выключатель идёт трехжильный, в распред коробке все правильно подключено
Сообщение отредактировал Glister - 7.4.2022, 10:24 |
7.4.2022, 10:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Фазу нужно подать на L1 и L2, а забирать с 2 и 3.
Тогда будет работать, как обычный двухклавишник. |
7.4.2022, 10:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
интересно, а 4-я для чего?
7.4.2022, 10:40
7.4.2022, 10:47
почему тогда контакт у 4 не нарисован? у китайцев краска закончилась?
7.4.2022, 11:26
7.4.2022, 12:29
Фазу нужно подать на L1 и L2, а забирать с 2 и 3. Тогда будет работать, как обычный двухклавишник. Все работает, НО когда обе ветки светильников включены либо выключены, клавиши идут в разнобой, как на фото, есть вариант сделать что бы было все красиво? |
7.4.2022, 12:34
7.4.2022, 12:37
7.4.2022, 12:38
На здоровье!
7.4.2022, 15:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Или я что то не то купил? кабель на выключатель идёт трехжильный Вы купили не обычный двухклавишный выключатель а проходной переключатель который и дороже стоит и ставится для переключений света. Почитайте о нём в интернете. Как же он у вас заработал с трёхжильным кабелем? Или вы всётаки поставили перемычку между двумя контактами из четырёх?
7.4.2022, 16:08
проходной переключатель который и дороже стоит и ставится для переключений света. В длинном коридоре -два выключателя в каждом конце. Хлопнул с любого конца - свет зажёгся. Или погас. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.4.2022, 16:15
Хлопнул в ладоши? Можно и так.
7.4.2022, 23:47
Вы купили не обычный двухклавишный выключатель а проходной переключатель который и дороже стоит и ставится для переключений света. Почитайте о нём в интернете. Как же он у вас заработал с трёхжильным кабелем? Или вы всётаки поставили перемычку между двумя контактами из четырёх? Сделал все по совету Zolan77, перемычка между контактами фаз, и фазы/провода с ламп на 2 и 4 контакт, вечером смогу фотографию прислать. Для меня сама схема непонятная была и есть |
8.4.2022, 2:47
Там не было сказано про перемычку. Фото не надо.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 10:38 |
