Греется кабель водонагревателя |
26.3.2022, 5:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59183 |
Привет всем. Купил бу водонагреватель накопительный, максимальная мощность 2 киловатта. При включении в сеть греется часть провода от вилки до узо, это где-то сантиметров 6 провода. После узо провод холодный. Провода в розетке не нагреваются. Я не знаю норма это или нет, у меня никогда не было водонагревателя. Греется не сильно. Это норма или нужно менять провод? Менять весь или только до узо? Заранее спасибо ответившим.
Tobol Греется кабель водонагревателя 26.3.2022, 5:38
в горле кость Если греется слегка - забейте. Производители из по... 26.3.2022, 7:39
Tobol Водонагреватель установил в квартире, которую соби... 26.3.2022, 8:03
Tobol Никто не готов ответить греется у них этот кусок п... 29.3.2022, 12:18
Rezo Цитата(Tobol)Никто не готов ответить греется у них... 29.3.2022, 13:31
Tobol Спасибо. Начну с этого 29.3.2022, 16:08
Karukka Были похожие проблемы на тепловой пушке и конвекто... 30.3.2022, 19:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 23:52 |
