Прокладка одножильной витой пары в квартире , Прокладка одножильной витой пары в квартире |
24.3.2022, 11:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2022 Пользователь №: 59541 |
Доброго дня!
Купил кабель Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-WH. Планирую заложить в плинтус напольный (обычный ПВХ, габариты в сечении В58 Г23). Общая длина прокладки - около 20 метров. Количество изгибов - около 8 (6 внутренних углов, 2 внешних). На выходе планирую внешнюю розетку, а к ней уже потом патч-кордом роутер подключу. Смущает: 1. Радиус изгиба при закладке в плинтус - всего 2 внешних диаметра кабеля; 2. Кабель одножильный. Подскажите, пожалуйста: - во-первых, насколько сложно и опасно для целостности кабеля будет проложить такой "дубовый" одножильный кабель? - во-вторых, пострадают ли характеристики сигнала? долговечность провода в местах изгиба при эксплуатации? (до 400 МБит планирую). P.S. Проблема пошла как-всегда от "перфекционизма") Есть участок, где провод идет по стене с белыми обоями, поэтому покупал белый. А под отрез нашел только такой одножильный - переплачивать за полную бухту не хотел. |
24.3.2022, 13:16
Цитата Подскажите, пожалуйста: Пострадают!
Есть участок.....только такой одножильный....пострадают ли характеристики сигнала? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.3.2022, 13:34
24.3.2022, 14:28
24.3.2022, 14:31
24.3.2022, 14:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Прямо заинтриговало, как это витая пара может быть одножильной?
24.3.2022, 15:01
именно так
24.3.2022, 16:51
26.3.2022, 13:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Гните, не парьтесь.
Не пострадает ваш сигнал. |
27.3.2022, 1:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Мне бы ваши проблемы!..
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:09 |
