Защита уже проложенного кабеля от КЗ , Можно ли защитить старый кабель чувствительным автоматом?
Андрей К.
сообщение 19.3.2022, 17:36
Пользователь №: 59526
Добрый день.Дому лет 25. Хочу поменять проводку, потому что один автомат 25 А на весь дом. Дом кирпичный, но перекрытия и внутренние стены из ДСП. Во всех комнатах хочу освещение сделать в металической трубе и потом закрыть натяжным потолком. Но на кухне нельзя сделать натяжной потолок, потому что стоит ОГВ и дымоход. Сейчас из потолка торчит провод и я не знаю как он проложен за ДСП. Думаю в металлогофре. Вот думаю можно ли оставить этот провод и защитить его автоматом класса А и с током например 1А? Если случится КЗ, то автомат защитит провод от возгорания? Не хочется ломать потолок, чтобы продолжить провод в трубе.
Сообщение отредактировал Андрей К. - 19.3.2022, 17:37
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Из России
сообщение 19.3.2022, 18:13
Пользователь №: 27839
Автомат защитит от КЗ и, если хороший автомат, от перегруза.
От возгорания автомат не защищает!!!
Правильно выбранный номинал автомата, и характеристика!!!, могут защитить провод от перегрева.
Купите в дом огнетушитель! На всякий случай)))
Андрей К.
сообщение 19.3.2022, 18:25
Огнетушитель не поможет, если провод загорится внутри перекрытия. Это надо ломать полы или потолок. Автомат с буквой А и током 1А вроде не позволит проводу разогреться до температуры воспламенения? И не будет ли вырубаться такой автомат если будет 5 лампочек? Светодиодных конечно. Я имею ввиду из-за пускового тока.
Сообщение отредактировал Андрей К. - 19.3.2022, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:15
