Датчик движения , Как правильно подключить |
18.3.2022, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2022 Пользователь №: 59523 |
Добрый день, захотел установить датчик движения в гараж, чтобы при открывания ворот включался свет, нашел в ютубе хороший и информативный ролик youtu.be/byYe0OTuDc0, хотел установить способом 3, чтобы можно было отключать датчик и принудительно включать свет, к сожалению датчик который я приобрёл tdm electric ддм 03 в нем 4 разъёма, так как он микроволновый, хотя может и не поэтому, а в видео инфракрасный и там 3 разъёма, к сожалению с электричеством у меня беда, полный ноль в этом. На данный момент подключил без выключателя, но хотелось бы с ним, прошу помощи у знающих людей, возможно ли его подключить к данной схеме как это сделать ?
Вот схема |
18.3.2022, 23:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Можно, если поставите выключатель параллельно датчику на фазный провод. 0 - в этой схеме не рвётся. От фазного контакта один провод на датчик, второй на выключатель. Выход с выключателя подать на лампочку(и) или на выход датчика.
На фото так и сделано - если, конечно, выключатель не проходной, а двух клавишный. Сообщение отредактировал stydent64 - 18.3.2022, 23:43 |
| Гость_Гость_Boombox_*_* |
19.3.2022, 8:40
Можно, если поставите выключатель параллельно датчику на фазный провод. 0 - в этой схеме не рвётся. От фазного контакта один провод на датчик, второй на выключатель. Выход с выключателя подать на лампочку(и) или на выход датчика. На фото так и сделано - если, конечно, выключатель не проходной, а двух клавишный. А можете нарисовать и отправить схему? к сожалению у меня все очень плохо с электрикой ( |
19.3.2022, 15:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2022 Пользователь №: 59525 |
30.6.2022, 9:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
а у меня вопрос аналогичный, только датчик по-проще. Подскажите можно ли подать для принудительного включения фазу от выключателя на выход этого датчика? т.е. не отключая его вход
Сообщение отредактировал бухарик - 30.6.2022, 9:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 20:52 |
