Обмоточные данные
elektrik139
сообщение 8.11.2007, 15:27
Пользователь №: 9780
Помогите найти обмоточные данные электродвигателей КГ 1608; КГ 2011 к Болгарским электротельферам
андрей913
сообщение 12.11.2007, 21:49
Из: Асино, Томская обл.
Пользователь №: 9667
Какая грузоподъёмность тельферов или какая мощность двигателей?
Thomas
сообщение 12.11.2007, 23:01
Из: Украина
Пользователь №: 7897
Имеются данные на BUL КГ 2008-6; 3,0кВт; конусный ротор.
elektrik139
сообщение 14.11.2007, 16:35
Старую медь унесли на вторсырьё, так что мне нужны данные в полном объёме. Сечение, витки, шаг, схему соединения катушечных групп. КГ-2008-6 920об. тоже подойдет. Заранее благодарю за информацию.
Гость__Thomas_*_*
сообщение 14.11.2007, 22:38
Thomas
сообщение 14.11.2007, 22:57
Из: Украина
Да пожалуйста!
Двигатель BUL КГ 2008-6 3,0кВт; 920 об/мин; пазов 36;полюсов 2р=6;внутр.диаметр статора - конус 110х132мм;длина статора-80мм;диам.пр.Dпр=0,85мм;число витков в пазу Wп.=45;шаг обмотки 1-8 2-7;число парал.ветвей а1=1;число парал.проводов U1=2.
Обмотка однослойная концентрическая.
Желаю успеха!
андрей913
сообщение 18.11.2007, 7:17
Есть такие данные:
3 кВт 1000 об. мин.
45 витков, диаметр провода 0,83 в 2 провода.
4 кВт 1000 об. мин.
32 витка, диаметр провода 0,95 в 2 провода.
Схема соединения стандартная для Z=36, 2р=6
(9 катушек по 2 секции, шаг 1-6, 1-8. )
Ещё есть такой двигатель:
КГ 2412-6 8 Квт 1000 об/мин.
18 катушек, 25 витков в 4 провода, диаметром 0,90 шаг 1-6.
Может пригодится.
Гость_Гость_lilac0504_*_*
сообщение 18.12.2014, 9:14
Срочно необходимы обмоточные данные Болгарского электродвигателя КГ 2011-6 4,5кВт920об/мин, может есть у кого-нибудь? После обмотки двигатель не вытягивает мощность в чем причина?
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 13.6.2016, 9:29
Подскажите обмоточные данные однофазного электродвигателя 5АЕ80В4у3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 3:34
