Светодиодная лампочка , Отпала деталь |
12.3.2022, 18:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2022 Пользователь №: 59510 |
Здравствуйте. У светодиодной 25,5вт лампочки отпала деталь, однако она продолжает нормально светить как прежде. Пробовал припаять. Припаял, но она отпала видимо из-за того что лампочка нагревается при работе. Скажите пожалуйста можно ли её так продолжать использовать и не коротнёт ли вдруг она?
Сообщение отредактировал Alexander09 - 12.3.2022, 18:49 |
12.3.2022, 22:28
Привет. Вряд ли она светит как прежде, подозреваю дикие пульсации. Оценить можно кинокамерой смарта.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.3.2022, 0:52
13.3.2022, 2:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Пробовал припаять. Припаял, но она отпала видимо из-за того что лампочка нагревается при работе. Скажите пожалуйста можно ли её так продолжать использовать и не коротнёт ли вдруг она? Вы вероятно припаяли "холодной пайкой", т.е. без должного расплавления припоя. Поэтому конденсатор, чуть прогревшись, отпал. Температура платы вряд ли более 80-100С, температура же плавления припоя - 200-250С. Если не вернёте деталь на место - лампа быстро сгорит. Попытайтесь припаять конденсатор через тонкие облуженные проволочки (д=0,2мм) паяльником не менее 25Вт. Можно даже быстренько "зацепиться" за гребень пайки, не нужно греть плату или место вокруг. Чтоб конденсатор не болтался на проволочках, его корпус просто приклейте Моментом. P.S. Соблюдайте полярность для данного типа конденсатора. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.3.2022, 7:22 |
| Гость_в горле кость_* |
13.3.2022, 6:33
Попытайтесь припаять конденсатор через тонкие облуженные проволочки (д=0,2мм) паяльником не менее 25Вт. Можно даже быстренько "зацепиться" за гребень пайки, не нужно греть плату или место вокруг. Чтоб конденсатор не болтался на проволочках, его корпус просто приклейте Моментом. капец.. гораздо легче и проще будет сходить в магазин, за новой лампочкой ;) |
13.3.2022, 8:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Просо так припаять кондюк к алюминиевой плате сложно.
Нужен мощный паяльник и хороший прогрев. |
14.3.2022, 20:31
Просо так припаять кондюк к алюминиевой плате сложно. Нужен мощный паяльник и хороший прогрев. Да, так просто его не припаять. В общем так оставил, пока работает нормально. Это конденсатор получается отпал? Понятно что он не просто так там был, но а зачем он нужен, если без него светит нормально? Сообщение отредактировал Alexander09 - 14.3.2022, 20:32 |
14.3.2022, 21:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Скорее всего фильтр
15.3.2022, 8:49
Чтоб легче паялось, можно взять припой с висмутом или кадмием.
15.3.2022, 9:41
Да, так просто его не припаять. В общем так оставил, пока работает нормально. Это конденсатор получается отпал? Понятно что он не просто так там был, но а зачем он нужен, если без него светит нормально? Вы просто не видите пульсаций. Если норм, то и оставьте так. Чтоб легче паялось, можно взять припой с висмутом или кадмием. Из-за одной лампочки покупать Розе или Вуда? |
15.3.2022, 17:35
Из-за одной лампочки покупать Розе или Вуда? На Али всё есть. И у хоршоего мастера - тоже. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 19:31 |
