Светодиодная лампочка , Отпала деталь
Alexander09
сообщение 12.3.2022, 18:37
Пользователь №: 59510
Здравствуйте. У светодиодной 25,5вт лампочки отпала деталь, однако она продолжает нормально светить как прежде. Пробовал припаять. Припаял, но она отпала видимо из-за того что лампочка нагревается при работе. Скажите пожалуйста можно ли её так продолжать использовать и не коротнёт ли вдруг она?
Сообщение отредактировал Alexander09 - 12.3.2022, 18:49
Инк
сообщение 12.3.2022, 22:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. Вряд ли она светит как прежде, подозреваю дикие пульсации. Оценить можно кинокамерой смарта.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Alexander09
сообщение 13.3.2022, 0:52
Диких пульсаций на камере я не заметил.
-Mike-
сообщение 13.3.2022, 2:27
Пользователь №: 17145
Вы вероятно припаяли "холодной пайкой", т.е. без должного расплавления припоя.
Поэтому конденсатор, чуть прогревшись, отпал. Температура платы вряд ли более 80-100С, температура же плавления припоя - 200-250С.
Если не вернёте деталь на место - лампа быстро сгорит.
Попытайтесь припаять конденсатор через тонкие облуженные проволочки (д=0,2мм) паяльником не менее 25Вт. Можно даже быстренько "зацепиться" за гребень пайки, не нужно греть плату или место вокруг. Чтоб конденсатор не болтался на проволочках, его корпус просто приклейте Моментом.
P.S. Соблюдайте полярность для данного типа конденсатора.
Сообщение отредактировал -Mike- - 13.3.2022, 7:22
Гость_в горле кость_*
сообщение 13.3.2022, 6:33
капец..
гораздо легче и проще будет сходить в магазин, за новой лампочкой ;)
Zolan77
сообщение 13.3.2022, 8:54
Пользователь №: 45277
Просо так припаять кондюк к алюминиевой плате сложно.
Нужен мощный паяльник и хороший прогрев.
Alexander09
сообщение 14.3.2022, 20:31
Да, так просто его не припаять. В общем так оставил, пока работает нормально. Это конденсатор получается отпал? Понятно что он не просто так там был, но а зачем он нужен, если без него светит нормально?
Сообщение отредактировал Alexander09 - 14.3.2022, 20:32
stydent64
сообщение 14.3.2022, 21:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Скорее всего фильтр
сообщение 15.3.2022, 8:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Чтоб легче паялось, можно взять припой с висмутом или кадмием.
Zolan77
сообщение 15.3.2022, 9:41
Вы просто не видите пульсаций.
Если норм, то и оставьте так.
Из-за одной лампочки покупать Розе или Вуда?
сообщение 15.3.2022, 17:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
На Али всё есть. И у хоршоего мастера - тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:05
