Микропроцессорный блок защит , Какой блок выбрать |
8.11.2007, 12:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Столкнулся с такой проблемой. Требуется реконструировать действующую РУ-6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты, и в первую очередь на высоковольтные асинхронные электродвигатели. Релейная защита пр-ва ГДР 68 года выполнена на переменное оперативное напряжение 100В. Вопрос: Существуют ли современные блоки микропроцессорной защиты, которые могли-бы работать на переменном оперативном токе с расцепителями максимального тока вакуумного выключателя по схеме с дешунтированием. На выпрямленном оперативном токе реализовать сложно, так-как замена должна производится без остановки производства. БЭМП на прямую так работать не может (разговаривал с конструктором-разработчиком ЧЭАЗ)-только если поставить дополнительное реле, про SPAC в интернете только общие слова-реклама. Может кто компетентно мне ответит, какой блок микропроцессорной защиты мне подходит, буду благодарен.
8.11.2007, 17:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Если предполагаете ставить выключатели Таврида электрик, задайте вопрос поставщику. О других фирмах определенного сказать не могу.
9.11.2007, 0:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
1. Какие выключатели будете ставить. 2. Какие блоки защиты вам доступны, ваша страна??? С вакуумниками дешунтирование не применяетса восновном. Их БУ достаточно команды включить отключить.
| Гость_НИ_* |
30.1.2008, 23:09
Андрей,если тема актуальна то должны подойти ВВ Таврида Электрик.
Вроде В ТРК "Петровский" в ТП стояли такие выключатели с дешунтированием на индукционных реле РТ80. Микропроцессорные защиты на переменном опер.токе вроде как не работают, им как минимум нужен выпрямленный опер.ток. |
| Гость_НИ_* |
30.1.2008, 23:39
Прошу прощения,засомневался в написанном и правильно -есть
МП- защиты на переменном опер.токе 220В: БМРЗ-"Механотроника", Сириус, ЗАО "РАДИУС-Автоматика".Поискать еще можно найти. В Удмуртии они у нас есть,но только на постоянном и выпрямленном опер.токе. Спак800 на постоянном и выпрямленном опер.токе. Описания можно найти в сайте: http://yanviktor.narod.ru |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
1.2.2008, 1:43
Предлагаю рассмотреть вариант
Выключатели ВВСТ-ЗАН, собранные по технологии фирмы SIEMENS, с микропроцессорным блоком защиты SEPAM |
| Гость_Гость_* |
10.3.2008, 10:17
ТЭМП 2501 "ИЦ БРЕСЛЕР" г. Чебоксары. Только не пойму зачем на ВВ "Таврида -электрик" схема с дешунтированием. По Бреслеру если желаете подробностей -
Тел.: +7(8352) 61-43-23, 61-43-24, 61-43-25, 61-43-26, 61-43-27, 61-43-28, 61-43-29 У них же есть и типовые схемы. Могу и я прислать - ISQ 477140295 |
13.3.2008, 22:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
ТЭМП 2501 "ИЦ БРЕСЛЕР" г. Чебоксары. Только не пойму зачем на ВВ "Таврида -электрик" схема с дешунтированием. По Бреслеру если желаете подробностей - Тел.: +7(8352) 61-43-23, 61-43-24, 61-43-25, 61-43-26, 61-43-27, 61-43-28, 61-43-29 У них же есть и типовые схемы. Могу и я прислать - ISQ 477140295 Потому что дешево и сердито. |
14.3.2008, 6:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 |
Ставьте выключатель Тавриды с блококом управления БУ-12-03 (пост и перемен опер ток) с помощью которого возможно реализовать схему с дешунтированием.
МПЗ предлагаю поставить БМРЗ. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:21 |
