Прокладка одножильной витой пары в квартире , Прокладка одножильной витой пары в квартире
Maxim24032022
сообщение 24.3.2022, 11:39
Пользователь №: 59541
Доброго дня!
Купил кабель Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-WH.
Планирую заложить в плинтус напольный (обычный ПВХ, габариты в сечении В58 Г23).
Общая длина прокладки - около 20 метров. Количество изгибов - около 8 (6 внутренних углов, 2 внешних).
На выходе планирую внешнюю розетку, а к ней уже потом патч-кордом роутер подключу.
Смущает:
1. Радиус изгиба при закладке в плинтус - всего 2 внешних диаметра кабеля;
2. Кабель одножильный.
Подскажите, пожалуйста:
- во-первых, насколько сложно и опасно для целостности кабеля будет проложить такой "дубовый" одножильный кабель?
- во-вторых, пострадают ли характеристики сигнала? долговечность провода в местах изгиба при эксплуатации? (до 400 МБит планирую).
P.S. Проблема пошла как-всегда от "перфекционизма") Есть участок, где провод идет по стене с белыми обоями, поэтому покупал белый. А под отрез нашел только такой одножильный - переплачивать за полную бухту не хотел.
сообщение 24.3.2022, 13:16
Пользователь №: 6974
Есть участок.....только такой одножильный....пострадают ли характеристики сигнала?
Пострадают!
Maxim24032022
сообщение 24.3.2022, 13:34
Цитата(Rezo @ 24.3.2022, 13:16) *
Пострадают!
Принципиально? Или для домашней сети на телевизор и пару смартфонов - не очень?
сообщение 24.3.2022, 14:28
Прямо заинтриговало, как это витая пара может быть одножильной?
Maxim24032022
сообщение 24.3.2022, 14:31
Я привел маркировку выше...
Понятно, что 4 пары = 8 жил.
Просто каждая жила - это одножильный провод, не многожильный: SOLID, а не PATCH
сообщение 24.3.2022, 14:58
Maxim24032022
сообщение 24.3.2022, 15:01
именно так
сообщение 24.3.2022, 16:51
Цитата(Maxim24032022 @ 24.3.2022, 14:31) *
Просто каждая жила - это одножильный провод, не многожильный ...
Научитесь различать понятия МНОГОПРОВОЛОЧНАЯ жила и ОДНОПРОВОЛОЧНАЯ жила, по другому МОНОЖИЛА. И всё встанет на свои места.
___VITOS___
сообщение 26.3.2022, 13:01
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Гните, не парьтесь.
Не пострадает ваш сигнал.
Искра
сообщение 27.3.2022, 1:49
Пользователь №: 35548
Мне бы ваши проблемы!..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 11:37
