Повышается напряжение на фазе |
3.3.2022, 0:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2022 Пользователь №: 59480 |
Доброго времени суток . Есть три фазы провод от трансформатора до дома 200метров сип 4х50 .нагрузка асики общая мощность 35кватт . При включении всех трёх или двух фаз на одной фазе напряжение повышается через минуту и вырубается отсекателем . А если включить только одну фразу то напряжение норм и работает , врубаю вторую фазу и начинает повышаться напряжение на другой фазе . С чем это связано и как решить проблему ? В начале вроде все норм было . И заземления нет дома .
Сообщение отредактировал Boston111 - 3.3.2022, 0:44 |
Boston111 Повышается напряжение на фазе 3.3.2022, 0:33
с2н5он повышаться это сколько? контакты плохие 3.3.2022, 7:30
Boston111 Повышается до 255 потом не знаю отсекатель до 255 ... 3.3.2022, 8:37
-Mike- Цитата(Boston111 @ 3.3.2022, 3:33) При вк... 3.3.2022, 10:22
Boston111 Цитата(-Mike- @ 3.3.2022, 10:22... 3.3.2022, 11:10
Rezo Цитата(Boston111)Напряжение поднимается на фазе по... 3.3.2022, 14:46
slavapril Связано при двух либо трех фазах с плохим рабочим ... 3.3.2022, 22:57![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 5:00 |
