![]() Гудят автоматы на LED освещение |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2022 Пользователь №: 59475 ![]() |
Добрый день,
Столкнулся с проблемой, на которую не нахожу решения ни на одном форуме- гудят автоматы (и только те автоматы), на которые "повешено" LED освещение. Звук от автоматов очень тихий, надо прислушиваться, но он есть. Пробовал автоматы разных номиналов и производителей (ABB, Schneider, Legrand), звук есть всегда. На освещение идет трехжильный провод (фаза, ноль, земля). Если отключаю от LED светильника заземление, звук прекращается (автомат не гудит). В чем может быть проблема? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3161 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Данных действительно мало.
Отключение защитного проводника от светильника решает "проблему" всей группы светильников, или один автомат - один светильник? Интересует крепление светильника(ов). Есть металлосвязь корпуса светильника со СПЧ (сторонними проводящими частями)? Эти СПЧ соединены с системой заземления электроустановки в которой установлен(ы) светильник(и)? Щит освещения, где расположены автоматы этих групп освещения и шина(шинка) PE, принадлежат той же электроустановке, где установлены светильники? Или по другому: - Щит и светильники в одном контуре заземления? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 4:09 |
