Зарядное устройство в автомобиле |
1.3.2022, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2022 Пользователь №: 59473 |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Опишу ситуацию для начала. У меня в автомобиле в плеере есть USB вход. Я туда подключила зарядное устройство для телефона (марки яблоко, неважно, я думаю правда). Шнур всегда там болтается в общем. Я тут решила протереть все влажными антибактериальными салфетками. Ну и что-то взяла и протерла зарядное. В общем может быть по контактам зарядки (там где она должны подключаться к телефону) тоже протерла. И только потом сообразила, что зарядка воткнута в вход USB. Меня не ударило током, ниче такого. Просто я потом руки ещё потёрла влажной салфеткой и поехала на работу) 1. Течёт ли ток в таком случае по зарядке? Можно ли ее включенную в USB вход так протирать влажной салфеткой вообще? Я имею в виду если задевать контакт непосредственно (случайно). 2. Достаточно ли того, что я потом просто руки протерла салфеткой? Визуально с зарядкой тоже все норм, вроде никаких реакций. Сообщение отредактировал ВалерияФ - 1.3.2022, 10:55 |
1.3.2022, 11:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. если Вам удастся закоротить контакты, для чего нужно сильно постараться, на будущее вынимайте и потом ждите когда подсохнет
2. причём здесь руки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.3.2022, 13:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3513 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
если Вам удастся закоротить контакты, для чего нужно сильно постараться Как раз для Яблока, ни чего сложного. Устроить к.з. и даже пожар, легко. Контакты, находящиеся под напряжением доступны для прикосновения и замыкания, даже обёрткой от конфеты. Всё равно, что в стены монтировать вилки а кабели электроприёмников оконцевать розетками. зарядное устройство для телефона (марки яблоко, неважно, я думаю правда). Шнур всегда там болтается в общем Очень большая разница. Есть Яблоко, и есть все остальные. Что дома, что в машине оставлять подключенные к питанию зарядки со шнуром опасно. Особенно от Яблока. В машине, представьте шнур подключенной зарядки попадёт на мокрый просолённый коврик под ногами. А дома погрызёт или пописает какая домашняя животина. Ребёнок может взять в рот. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.3.2022, 13:23 -------------------- |
10.3.2022, 13:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2022 Пользователь №: 59503 |
USB вход на плеере - выход небольшой величины тока. Флешки едят мало. Если его, выход, замкнуть, железкой, плееру не понравится, может сгореть. Нечасто там есть полноценная защита от перегрузки. Заряжать телефон от такой нежелательно, лучше посмотреть в инструкции, можно ли это делать вообще. Написано, что можно - значит защита должна быть, и выход может быть мощный. Если кабель(зарядник уже не включишь) попадёт на мокрую поверхность, пойдёт небольшой ток утечки, который скорее всего вообще ничего не вызовет. По мокрому солёному коврику - может, будет ржаветь, но нужно, чтобы лежал долго. Всё. В салфетках вообще спирт, он не проводит электричество. Пожар от USB это нереально, мелкая электроника дохнет быстро и без угроз всему остальному.
10.3.2022, 16:20
USB вход на плеере - выход небольшой величины тока. Так вход или выход? USB-1 0,5 A USB-2 1,0 A USB-3 2,0 A А это Если кабель(зарядник уже не включишь) попадёт на мокрую поверхность А салфетки теперь электролит без алкоголя. -------------------- |
10.3.2022, 16:51
Цитата(с2н5он) причём здесь руки? При том, что они женские.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 7:20 |
