Помощь чайнику , Просьба знающих людей дать совет
Rudnik-91
сообщение 31.1.2022, 21:42
Пользователь №: 59364
Всем доброго времени суток!
(Если тема создана не там где надо, или не по правилам, прошу простить, первый раз пишу на форум)
Занялся полной сменой проводки. Хочу надёжно и безопасно!
Набросали с электриком такую схему расположения автоматов в квартирном щитке
Живу в маленьком городе, 45к населения. Электрик вроде как шабашник. И хотелось бы точную инфу. Поэтому обращаюсь к профи за советом
Кабеля будут
Входной - 3х4
Плита - 3х4
Водогрей - 3х2,5
Стиралка - 3х2,5
Свет - 2х1,5
Розетки - 2х2,5
Вопрос, к знатокам - правильно ли я рассчитал параметры диф автоматов на плиту/водогрей/стиралку???
А так же правильно ли выбрал УЗО на розетки???
Будут ли проблемы после монтажа щитка? Будут ли вылетать автоматы от простых потребителей вроде компа или чайника?
И еще вопрос, о входном "слоте". Что туда поставить? Простой автомат? Или Узо? Или диф? ПОМОГИТЕ, я весь моск сломал на этой теме
Я несколько далек от теории и тп. Но руки растут из правильного места.
Сообщение отредактировал Rudnik-91 - 31.1.2022, 21:45
сообщение 31.1.2022, 22:08
Цитата(Rudnik-91 @ 31.1.2022, 21:42) *
Свет - 2х1,5
Розетки - 2х2,5
И почему тут без третьего провода ?
Shturman1
сообщение 31.1.2022, 22:38
Пользователь №: 27931
ИМХО в вашем случае входного кабеля 3х4 маловато будет. Хотя бы 3х6 надо бы
Электромонтёр
сообщение 31.1.2022, 23:22
Пользователь №: 56237
Этой теории и практики по смене проводки и автоматов написано очень много. Почитайте пожалуйста.
Rudnik-91
сообщение 1.2.2022, 0:19
Свет - 2х1,5 тут до распред коробки. После неё трехжильный пойдёт, для двойной выключатель
Розетки - 2х2,5 а тут решили без земли делать. Дом 40летний, и заземления не предусмотрено. Можно было занулить на щиток в подъезде, но решили с электриком оставить без земли розетки, как было до ремонта.
Читал, много читал. И смотрел ролики. И разговаривал с электриком. И на выводах после полученной инфы, я собрал такую схему щитка.
Электромонтёр
сообщение 1.2.2022, 1:37
Если б ы читали то в первую очередь написали бы какой автомат у вас стоит в этажном щитке. Сколько мощи вам выделено на квартиру?
Rudnik-91
сообщение 1.2.2022, 3:43
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2022, 3:53
Пользователь №: 14618
Цитата(Rudnik-91 @ 1.2.2022, 5:43) *
Это абзац
Расходимся. Перед нами тролль
Искра
сообщение 2.2.2022, 7:27
Пользователь №: 35548
Цитата(Костян челябинский @ 1.2.2022, 4:53) *
Это абзац
Вольт134/136
сообщение 17.2.2022, 22:53
Пользователь №: 59435
Доброго времени. Собрал (на бумаге) щиток. Собирал по видосам. Нужно мнение профессионалов. МНение как в целом щиток, и по амперажу, всё ли норм.
1. Вводной автомат 2 полюса 40а
2. Реле напряжения 63а
3. УЗО 63а и на нем группы с автоматами:
- свет коридор и кухня 10а
- розетки комнаты 16а
- варочная панель 40а
- духовка 16а
4. УЗО 63а и на нем группы с автоматами:
- свет кладовка и зал 10а
- розетки кухни 25а (туда включено холодильник, микроволновка, вытяжка)
- розетки ванны 16а (туда включено свет, стир.машинка, теплый пол)
- водонагреватель 16а (порядка 2.5кВт)
- кондиционер 16а (порядка 2.5кВт)
Нужно мнение\совет. Нормально ли разбил на группы, значения автоматов. Бюджет не велик, но буду брать скорее шнайдер или абб.
Заранее спасибо за отзовы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:16
