Моргает свет |
Моргает свет |
7.11.2007, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9767 |
Живу в частном доме. Купил ленточную пилораму на 7,5кВт.При включении моргает свет у нас и у соседей(жалуются).Что можно сделать?
Помогите пожалуйста. Очень нужно. Заранее благодарен. |
8.11.2007, 1:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Протянуть отдельную линию от ТП, или заменить провода на существующей.
8.11.2007, 6:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
или использовать плавный пуск но это дорого
8.11.2007, 22:02
| Гость_Гость_* |
8.11.2007, 23:00
Владимка
Цитата dimbas, как это сделать? вероятно всего с помощью частотника |
9.11.2007, 8:30
Мужики! Объясните пожалуйста, что нужно взять и куда воткнуть, я ведь "чайник".
| Гость_Гость_fakel_*_* |
9.11.2007, 13:23
Берете вторую точно такую же пилораму и включаете ее в момент выключения первой. Включив первую выключаете вторую. Вот и не будет свет моргать, а производительность лесопильного заводика увелчится ровно в 2 раза!
| Гость_vepr_* |
9.11.2007, 19:24
Описывать ситуацию надо полностью.
Мигает при включении или при работе тоже? А если мигает, то что ваши соседи не потерпят чуть-чуть, вой от пилорамы по мне так должен быть куда более раздражающим фактором. Да и потом, вы что круглые сутки пилите? Учтите, решение не будет дешевым. Так, что опишите ситуацию более полно. Тип, марку пилорамы, мощность двигателя, на нем должно быть написано. Двигатель запитан от одной фазы (два провода) или от трех (три-четыре)? Какие претензии от соседей? |
9.11.2007, 22:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
7,5 кВт на даче - это много, Вас в принципе и энергоснабжающая организация может обуть, в сысле применить штрафные санкции, если будут жалобы.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_ZavGar_* |
13.11.2007, 14:48
Мужики! Объясните пожалуйста, что нужно взять и куда воткнуть, я ведь "чайник". И ещё вопрос: моргает на увеличение яркости, или на уменьшение? На уменьшение - ещё туда-сюда. Если на увеличение - гораздо хуже. Значит, соседи "сидят" на другой фазе, и при включении мощной нагрузки на Вашей фазе на двух других напряжение подскакивает выше 220-240 вольт. Электроника у соседей может не выдержать, так что их претензии обоснованны. Выход: Мотор - трёхфазный? Питается от трёхфазной сети? Тогда хотя бы применить пуск по схеме звезда-треугольник (мотор должен быть на 380/660 вольт, а это вряд ли). Мотор на 220/380? - включать через устройство плавного пуска (например, SIEMENS 3RW30241AB05 7,5 kW/400V). Мотор трёхфазный и питается через конденсатор от однофазной сети? Тогда переходить на три фазы. В дачных кооперативах - вопрос решаемый на уровне председателя и местного электрика (с установкой 3-фазного счётчика. Мотор однофазный с пусковой обмоткой? Можно, конечно, поставить устройство плавного пуска для однофазных моторов 3RW30451AA12 11kW/230V, но с поганым нулём проблема останется. Здесь выход - опять же ввод через трёхфазный счётчик, а потом трансформатор 380/230-240 вольт (однофазный, включённый на две фазы без нуля. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 23:49 |
