Схема и план для технологического присоединения, выбор поставщика |
16.2.2022, 7:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Ввиду желания получить полноценное электроснабжения гаража, появилась мысль оформить технологическое присоединение, для бытовых нужд за 550р.
Посмотрел, почитал, появились вопросы. Цитата К заявке прилагаются заверенные копии: 1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации с привязкой к зданиям и сооружениям (Основные требования, предъявляемые к плану, заключаются в отображении на нем присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителя во взаимосвязи с окружающей инфраструктурой (желательно с расположенными вокруг объектами электросетевого хозяйства). 2. Однолинейная схема вводных устройств энергопринимающих установок заявителя 1) Что и в какой подробности должно быть на плане? Мой гараж с щитом учета, опоры освещения (принадлежащие ГСК)? 2) Что и в какой подробности должно быть на однолинейной схеме? Схема щита учета и щита в гараже (с вводным, узо и надписью "к групповым автоматам")? 3) Обозначение щита учета я выбираю самостоятельно? Например, ЩУ-697. 4) Мне нужно во все компании-поставщики заявку отправить? Я не знаю, чьи сети там рядом проходят. |
16.2.2022, 8:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Ваш гараж на плане,если ГСК у Вас в собственности, то и опоры освещения
2. провод до распределительного шкафа в гараже, сам шкаф с отходящими линиями, автоматами 4. чьи сети можно узнать в администрации поселения, также как правило на опорах или на ТП написан владелец по шкафу учёта не торопитесь, нужно смотреть ТУ, что там будет написано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.2.2022, 8:39
1) Гараж, как и кусок земли под ним в собственности. ГСК сети модернизировать не хочет/не может.
Будет странно, если весь план - это участок земли, и по его размерам ровно гараж... И ничего более) Поэтому и хочу понять, какие окружающие объекты указывать) 2) Распределительный шкаф в гараже пока в процессе придумывания - он физически висит, но там вводной автомат + автомат на розетку. Пока больше ничего нет. Из проводки - только на освещение. 4) Поеду в гараж - проведу разведку, похожу вокруг ТП. По словам председателя - линия до ТП с завода, и там какие-то свои договоренности у них. |
16.2.2022, 8:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Скажу только по поводу плана. Когда занимался подключением дома заказчика, в сетях на это мне ответили что достаточно скрина либо из 2ГИС, либо из Яндекс/Гугл/Яху карт. Желательно только чтобы на скрине были географические координаты
16.2.2022, 9:31
для примера, часть плана из недавних
т.е. ТП принадлежит ГСК? тогда набегаетесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.2.2022, 10:02
достаточно скрина либо из 2ГИС, либо из Яндекс/Гугл/Яху карт. Сильно облегчает жизнь) Цитата т.е. ТП принадлежит ГСК? тогда набегаетесь Да, ТП принадлежит ГСК. Но к ней не хочу присоединяться. Именно к "городским" сетям, там надежность другая и расчет с конторой проще. 300 метров же никто не отменял вроде. И по чужой территории проводить - как мне помнится, договариваются сети, а не я. С другой стороны, мне без разницы, куда именно меня подключат, лишь бы было куда). А там рядом есть автосервис (250м примерно), они же откуда-то запитаны. |
16.2.2022, 10:09
в путь
16.2.2022, 12:52
Написал пока в горадминистрацию запрос, какая у нас там сетевая организация сети раскинула. Ну и сам гляну, быстрее будет. И просто дам заявку через Россети. На сайте Россетей написано, что прибор учета теперь ставится сетевой, а не потребителем, что хорошо.
По мере появления вопросов буду сюда же задавать) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 0:50 |
