![]() 18650 |
![]() 18650 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.2.2022 Пользователь №: 59417 ![]() |
Сколько будет работать аккамулятор на батарейках 18650. Я собираюсь использовать 100 батареек и при этом 5 будут паралельно, а 20 последовательно, ток разряда 75-100А, будет 72в и 5400-7200Вт. Ёмкость 3000мАч, или я ошибся в прошлых расчётах?
Сообщение отредактировал xanet0 - 15.2.2022, 0:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3225 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ваша батарейка из 100 аккумуляторов, 5 паралельно и 20 последовательно при токе разряда 75 - 100 А будет работать, по началу, 12 - 9 минут соответственно.
Ваша батарейка из 100 аккумуляторов, 5 паралельно и 20 последовательно при токе разряда 75 - 100 А будет работать, по началу, 12 - 9 минут соответственно. а почему 12 минут если там почти 5400 Вт?, может я чего-то не понимаю Сообщение отредактировал xanet0 - 16.2.2022, 13:33 |
Что такое "там почти 5400 Вт" не понимаю.
То, что понимаю: 5 аккумуляторов по 3 Ач в параллель дают 15 Ач. Вы собираетесь отбирать от батареи 75 - 100 А, т.е. в час 75 - 100 Ач. Следовательно при таком отборе тока 15 Ач хватит на: 15/75 = 0,2 ч, а 0,2 ч * 60 мин = 12 мин, 15/100 = 0,15 ч, 0,15 ч * 60 мин = 9 мин. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 23:55 |
