Подключение варочной панели и духового шкафа к старой сети
Mikhail1971
сообщение 13.2.2022, 13:06
Пользователь №: 59410
Всем здравствуйте!
Ситуация такая:
Хочу подключить варочную поверхность и духовой шкаф к старому выходу типа РШ-ВШ30
Разобрал, ожидая увидеть 4 провода : 3 фазы и ноль
Однако проводов оказалось 3. Замерил между ними напряжение получилось
I - II ~ 220V
I - III ~200V
II - III - 0
Прошу совета, куда можно подключить две однофазные нагрузки? Вроде очевидно, что на пары I - II и I - III. Но опасаюсь, что можешь что-то пойти не так.
Второй вопрос: можно ли параллельно к любому из подключений запитать еще холодильник? Или нужно тянуть дополнительный провод?
Фото разводки и щитка в аттаче
Viktor2004
сообщение 13.2.2022, 13:52
Пользователь №: 2252
Во первых отверткой-индикатором определите где у вас фаза, а где ноль.
I либо II и III
Во вторых, посмотрите мощности аппаратов, которые вы хотите подключить на алюминиевый провод сечением 2,5 мм кв (если мне зрение не изменяет)
В третьих. Если вдруг отвертка покажет что у вас два нуля и одна фаза, надо определить это два рабочих нуля либо один из них защитный
для этого я бы тестером померил напряжения нулей относительно батареи или крана
Если 0В это защитный ноль, если 5-10В это рабочий ноль
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.2.2022, 13:57
Mikhail1971
сообщение 13.2.2022, 14:02
К сожалению отвертки-индикатора нет. Но я предполагаю, что II и III - это нули.
Потому что если бы оба были фазой, тогда между ними было бы линейное напряжение > 220. Возможно, что я ошибаюсь, не специалист
Сечение алюминиевого провода ~ 4 мм, нагрузка на каждый прибор по 1,5 кВт
Viktor2004
сообщение 13.2.2022, 14:05
Это если бы они были разными фазами, было бы напряжение 380 линейное. А если это одна фаза, напряжение между ними будет 0
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.2.2022, 14:06
Mikhail1971
сообщение 13.2.2022, 14:08
попробовал тестером промерить напряжение между нулями (II и III) и батареей - показывает ноль
При замере I с батареей - 220
Viktor2004
сообщение 13.2.2022, 14:11
Включите на кухне свет. Воткните в соседнюю розетку чайник и включите его. И снова померите напряжение между нулями и батареей. На рабочем нуле должен появиться какой-то небольшой потенциал. Для подключения приборов можно использовать только рабочий ноль
Хотя, в вашем случае щиток старый и там все нули посажены на одну шину
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.2.2022, 14:12
Mikhail1971
сообщение 13.2.2022, 14:16
при включенном чайнике (1,2 кВт) оба нуля показывают по 0,3. Свет и холодильник не влияют
Значит я могу подцеплять параллельно к контактам I и II (III)?
Сообщение отредактировал Mikhail1971 - 13.2.2022, 14:18
Viktor2004
сообщение 13.2.2022, 14:17
Ну значит берите любой из двух нулей и фазу и подключайте на них параллельно. Смотрите только что бы ток нагрузки не превышал допустимый для данного провода
Mikhail1971
сообщение 13.2.2022, 14:20
спасибо за разъяснения, буду стараться
Viktor2004
сообщение 13.2.2022, 15:07
Просто у меня на варочную панель и духовой шкаф идёт 6 КВ медь. И то думаю мало.
Инк
сообщение 13.2.2022, 17:49
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Офигеть, это на подключении слева лужица застывшего алюминия? Аффтар, это не к вам в хату эти погорельцы идут? Ещё и напряжения сильно разные намеряли...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 13.2.2022, 19:27
Пользователь №: 56237
Да и розетка не лучше.
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2022, 21:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Дом изначально с газовой плитой или с электрической?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:43
