Переключатель нагрузки , Ищу неведомое устройство
Digriz
сообщение 11.2.2022, 0:16
Пользователь №: 59402
Здравствуйте, нужно организовать некую автоматизацию - постоянно включена нагрузка 1, но когда включается нагрузка 2 то первая должна отключаться. Если конкретно то на даче обогреватель и проточный водонагреватель в сумме могут сжечь проводку, нужно чтобы обогреватель был включен и отключался при включении водонагревателя. Может есть готовые решения, чтобы не колхозить самому...
Электромонтёр
сообщение 11.2.2022, 6:36
Пользователь №: 56237
Если обычное реле для вас неведомое устройство то наверное легче будет пробросить новый кабель. Ну и автоматы какие всё это дело защишают посмотреть. Тем более надо лезть внутрь проточника чтоб впихнуть там это реле. Они есть и на 10 и на более ампер. Ну или по стародревнему купить 2 реверсивных пускателя и каждый раз щёлкать ими в зависимости от того что вам требуется греть.
сообщение 11.2.2022, 7:39
Реле приоритета нагрузок
сообщение 11.2.2022, 12:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А просто переключатель не подойдёт?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.2.2022, 14:30
Для автоматического отключения обогревателя при включении проточника нужно приобрести 2 устройства, например:
1) Реле тока серии РТ-40 на макс ток выше тока проточника, ток срабатывания РТ-40 настроить перемычками в зависимости от конкретной модели проточника. Катушку включаем последовательно с цепью питания проточника. Контактами управляем питанием обогревателя.
2) Силовое реле или контактор на ток не ниже тока обогревателя. Его катушка управляется контактами реле тока, а контакты включают/отключают питание обогревателя.
сообщение 14.2.2022, 18:25
Пользователь №: 5663
Зачем два? Одно реле приоритета спокойно справляется с задачей для бытовых нагрузок (до 16А).
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 15.2.2022, 20:39
используйте 2 пускателя с взаимной блокировкой от одновременного включения, так называемый реверсивный пускатель - используется для изменения направления вращения.
сообщение 18.2.2022, 22:46
Зачем советовать огород городить?
Когда накрылся клавишный переключатель освещения, не удалось найти аналогичный бытовой с током 16А.... Поэтому решил закрыть вопрос релюшкой и прикупил его у наших китайских друзей.
Трудится в постоянном режиме более года. Нагрузка: водогрей 2,2 кВт и чайник 2,4 кВт.
Ну и зачем тут пускатели?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 8:21
