Не работают светодиодные лампы в люстре.
Moa-Metal
сообщение 10.2.2022, 22:15
Пользователь №: 59401
Для меня электрика тёмный лес, поэтому не судите строго) Решил поменять лампы накаливания на светодиодные в люстре. В люстре 5 ламп, выключатель двойной. Одна кнопка выключателя включает 3 лампы, другая 2 лампы. С тремя лампами все в порядке, работают. А вот с оставшимися двумя проблемы, если вкручены две лампы то они не работают вообще, а если вкручена только одна то она горит еле-еле.
сообщение 10.2.2022, 22:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Какие были лампы накаливания в люстре? На какое напряжение?
А если вернуть в люстру старые лампы, всё станет нормально?
Moa-Metal
сообщение 10.2.2022, 22:59
стояли Osram 60v-230v, поставил Osram 6.5вт 230v
Поставил обратно лампы накаливания и результат такой: на кнопке включающей две лампы тишина и ничего не загорается а на другой кнопке включаются все но горят вполсилы примерно)
сообщение 10.2.2022, 23:03
До замены ламп ни выключатель, ни люстру не трогали? Ощущение, что где-то перепутаны провода либо на потолке в колодке люстры, либо в выключателе. И там и там по 3 провода.
Moa-Metal
сообщение 10.2.2022, 23:19
Ничего не трогал, просто выкрутил и вкрутил.
Сейчас снова вкрутил лампы накаливания и результат уже другой: кнопка на три лампы работает хорошо все три лампы горят ярко, а вот с другой кнопкой все иначе: если включить её одну то две лампы горят вполсилы а на других лампах совсем чуть-чуть горит нить накаливания. А если включить обе кнопки то горят только три лампы за которые отвечает кнопка на три лампы соответственно. Надеюсь понятно объяснил)
Электромонтёр
сообщение 11.2.2022, 6:51
Пользователь №: 56237
Без прибора и электрика никуда не лезьте.
сообщение 11.2.2022, 11:07
Люстра требует ремонта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 15:23
