Измененение полосы пропускания при увеличении ёмкости контура , Изменение контура при увеличении ёмкости |
12.2.2022, 16:58
Цитата(Олега) 4. Понятно, что полоса не изменилась ? Нет!Это общая формула (одна из многих). Подставив все данные (с учётом выше мной сказанного), увидите совершенно иной результат. Ориентируйтесь левой части уравнения, как отражательной и увидите, что а даже если при одной и той же добротности (чего нет) , но при разных частота, полоса сузиться: Условный пример: Q=400 1. L=100 C=253pF Fр=1000kGz П=1000/400 = 2,5 2. L=100 C=506pF Fр=700mGz П = 700/400 = 1,75 Вот Вам и сужение полосы при увеличении ёмкости в 2 раза. В реальности результат будет несколько отличаться, т.к с понижением частоты имеет место изменения и добротности как кашушки, так и конденсатора (выше постом мной было указаны формулы) и как следствие - общей добротности. Если так не убедительно, тогда подсчитайте общее сопротивление всей резонансной последовательной цепи для одной частоты (например 1мГц) и для частоты с конденсатором ёмкостью в 2 раза больше (например 0,7 мГц). Получив для одной и другой частоты данные, увидите при какой частоте потери будут больше. Уже наглядно - не так ли? А если вдобавок найдёте сопротивление контура для одной и другой частоты со своей добротностью, то ещё более очевидным станет, что чем меньше Rпот, тем больше ток в контуре, тем больше добротность контура - тем уже полоса! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2022, 17:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Результирующая же, складывается из обоих ... Типа Qпосл.контура = QL +QC ? Теперь понятно.. Что-то понятнее не становится.. Условный пример: А почему добротность в обоих случаях 400 ?Q=400 1. L=100 C=253pF Fр=1000kGz П=1000/400 = 2,5 2. L=100 C=506pF Fр=700mGz П = 700/400 = 1,75 Если по "одной из многих": Вот Вам и сужение полосы при увеличении ёмкости в 2 раза. Это только если забыть посчитать Q. Как раз в √2 разница (у вас).
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2022, 17:26 |
12.2.2022, 17:28
Цитата(Олега) Что-то понятнее не становится.. Странно!... Но это пока.... Цитата Типа Qпосл.контура = QL +QC ? Да!Тоько я не стал так писать, т.к. там не простое арифметическое суммирование этих добротностей. Цитата(Олега) А почему добротность в обоих случаях 400 ? Только для наглядности Вам, но для реальности мной было оговорено, что Цитата(Rezo) В реальности результат будет несколько отличаться, т.к с понижением частоты имеет место изменения и добротности как кашушки, так и конденсатора Но не только это.Для большей точности, нужно знать rL, rC (в Вашей формуле R), а оно тем больше, чем выше частота и наоборот - тем меньше, чем ниже частота. В любом случае - суммарная добротность, будет всегда меньше добротности самой катушки![/i] Цитата(Олега) Если по "известным формулам: Всё то же самое - можете проверить сами, подставив значения хотя бы из моего примера.Теперь всё очевидно? Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2022, 17:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2022, 17:44
Странно!... Но это пока.... Добротность контура - это не сумма добротностей катушки и емкости. Все же прошу написать, как это выглядит, формально.Тоько я не стал так писать, т.к. там не простое арифметическое суммирование этих добротностей. Только для наглядности Вам, Это не наглядность, это неправильный расчет, вводящий в заблуждение.Для большей точности, нужно знать rL, rC (в Вашей формуле R), Не стоит ловить блох.. Эти мелочи можно опустить на том фоне, что у вас полоса уменьшилась в 1,41 раза.Всё то же самое - можете проверить сами... Очевидное я уже отметил: "Как раз в √2 разница (у вас)"Теперь всё очевидно? |
12.2.2022, 19:30
Цитата(Олега) Не стоит ловить блох.. Эти мелочи можно опустить.... Если бы работали с частоттами выше нескольких десятков мегагерц, тогда не стали бы так говорить.Поэтому этих "блох" оставьте себе, а я буду их учитывать. Цитата(Олега) Добротность контура - это не сумма добротностей катушки и емкости. Все же прошу написать, как это выглядит, формально. На это уже отвечал:Цитата(Rezo) Результирующая же, складывается из обоих (эту формулу не помню, а искать в книгах нет никакого желания и смысла Для Вас и это будут "блохи".Цитата(Олега) у вас полоса уменьшилась в 1,41 раза .Без учёта прочих "блох" - да!В реале цифра будет чуточку иная, но смысл тот же. Цитата(Олега) "Как раз в √2 разница (у вас)" А у Вас?А у Вас во сколько и в какую сторону? Кроме распросов, свои выкладки покажИте, что я не прав! Если заняли обычную свою позицию не познать, а признавать только себя и не в состоянии показать хотя бы примерно-условным расчётом своих выводов, тогда и говорить дальше не о чем - оставайтесь при ошибочном своём. Это не разговор - всего Вам доброго!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2022, 20:16
Если бы работали с частоттами выше нескольких десятков мегагерц, тогда не стали бы так говорить. Вы попутали. Чтобы учитывать "блох", вы должны оставить их себе. Мне ни к чему, раз не учитываю Поэтому этих "блох" оставьте себе, а я буду их учитывать. Расскажите, как вы учитываете активные составляющие (rL, rC) для определения полосы последовательного контура ? Цитата(Олега) Добротность контура - это не сумма добротностей катушки и емкости. Все же прошу написать, как это выглядит, формально. Для Вас и это будут "блохи" Отнюдь. Обещаю, в случае представления формулы отнестись к оной с максимальным вниманием.Цитата(Олега) В реальности полоса останется прежней, если учесть изменение "С" в формуле добротности.у вас полоса уменьшилась в 1,41 раза Без учёта прочих "блох" - да!.. В реале цифра будет чуточку иная, но смысл тот же. свои выкладки покажИте Арифмометр сломался ? Я уже показал (рассказал) как считать в общем виде в #20, там хоть какие циферки подставляй, хоть Гц, хоть МГц... |
12.2.2022, 20:18
Цитата(Олега) Расскажите, как вы учитываете активные составляющие (rL, rC) для определения полосы последовательного контура ? Цитата(Rezo) #25 ....свои выкладки покажИте, что я не прав!.... показать хотя бы примерно-условным расчётом своих выводов. Теперь "мяч" на Вашей стороне - в разговоре, споре и поиске результата, участвуют все стороны, иначе это уже не разговор и не представление /остаивание своей точки зрения и соответственно - выводов. Жду!.... Появится необходимость в формуле общей добротности, за мной "не заржавет" - жду Ваши выкладки подтверждающие Вашу правоту и неправоту мою. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2022, 21:48
Проверяйте :
1. L=100µН, C=253pF, R=1 Om, Fр=1000kGz, Q=628, П=1000/628 = 1,59kGz 2. L=100µН, C=506pF, R=1 Om, Fр=709kGz, Q=445,4, П=709/445,4 = 1,59kGz Появится необходимость в формуле общей добротности, за мной "не заржавет" Необходимость обозначена часа три назад.. покуда только скрип..
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2022, 21:50 |
12.2.2022, 22:23
Цитата(Олега) Проверяйте : И как получена такая добротность?1. L=100µН, C=253pF, R=1 Om, Fр=1000kGz, Q=628, П=1000/628 = 1,59kGz 2. L=100µН, C=506pF, R=1 Om, Fр=709kGz, Q=445,4, П=709/445,4 = 1,59kGz Вам конкретно известны общие потери (Rп) и действительно считаете, что на более низких частоах их (потерь) больше? Может всё же напротив? Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2022, 22:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2022, 22:32
И как получена такая добротность? По "одной из многих" формул, в #22А у вас ? Емкость меняется, а Q все та же ? Вам конкретно известны общие потери (Rп) и действительно считаете, что на более низких частоах их (потерь) больше? R - это активное сопротивление, не полное Z.Может всё же напротив? Если "напротив", покажите, на 1 и на 0,7 MHz. Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2022, 22:40 |
12.2.2022, 23:43
Цитата(Олега) А у вас ? Емкость меняется, а Q все та же ? Я отвечал Вам почему так выбрано.Хорошо - так не устраивает, а если Q=360 для 1000 кГц и Q=400 на F=708 кГц устраивает? Теперь прикиньте и увидите, что по смыслу ничего не измениться. Цитата(Олега) R - это активное сопротивление, не полное Z. С каких это пор?R - это общие потери, которые складываются в т.ч. и из потерь в диэлектриках, проводах, последовательной индуктивностью и сопротивлением обкладок кондёра и так далее..... И даже если бы речь шла только об активном сопротивлении, то и оно не одинаково будет на разных частотах, т.к. скин-эффект на 1 мГк=0,076, а на 708 кГц=0,082. Уже только это показывает, что на более низких частотах, потерь меньше, а значит добротность выше. А влияние собственной ёмкости обмотки катушки разве одинаково на всех частотах? На высоких она более влиятельна, что опять же приводит к более низкой добротности на высокой частоте, по сравнению с более низкой. И так далее (вихревые токи, влияние экрана, потери в сердечнике, если катушка на нём и пр.)..... Короче - чем больше общих потерь в резонансной системе, тем меньше добротность и тем больше ПП - и наоборот! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2022, 0:09
Я отвечал Вам почему так выбрано. Что значит "выбрано". Если считается по формуле ?Теперь прикиньте и увидите, что по смыслу ничего не измениться. Нет нужды чего-то там прикидывать, формулу в #20 не обманешь.. результаты будут равны.Вы просили цифры ? Я привел, чего ещё ? .С каких это пор? С незапамятных времён - R (резистор) обозначает активное сопротивление.R - это общие потери, которые складываются .. Да, это общие активные потери (перечисленные вами).. плюс возможная физическая сопротивлюшка в цепи последовательного контура.. и тоже активная (прямоугольник с ножками) И даже если бы речь шла только об активном сопротивлении, то и оно не одинаково будет на разных частотах, т.к. скин-эффект на 1 мГк=0,076, а на 708 кГц=0,082. Я просил не скин-эффекты, а дельту потерь (в омах) привести, на 1 и 0,7 МГц, если помните..И вообще, вопрос был не про все факторы, существующие в природе, а только об изменении полосы с увеличением емкости в 2 раза, ничего более. |
13.2.2022, 14:01
Цитата(Олега) Вы просили цифры ? Я привел, Они не верны!Цитата формулу в #20 не обманешь.. результаты будут равны. К формуле вопросов нет и не было, но в неё нужно поставить правильные данные.Вот когда поменяете местами добртности и внесёте их в формулу, то увидите то, что и должно быть. Цитата(Олега) Я просил не скин-эффекты, а дельту потерь (в омах) привести, на 1 и 0,7 МГц, если помните.. Скин-эффект и собственная ёмкость не требуют чьёто-то согласие - оно есть и будет всегда и всегда влияют на результат.Цитата(Олега) .....чего ещё ? А ничего! Думал ты в реале желаешь понять данный вопрос, но ты желаешь слышать только себя - да за ради Бога! Цитата(Олега) И вообще, вопрос был не про все факторы, существующие в природе, а только об изменении полосы с увеличением емкости в 2 раза, ничего более. Вот именно!Это Вы сударь начали требовать доказательные и показательные цифры. Кстати... о факторах в природе мной никогда не было сказано. Собственная распределённая ёмкость катушки, скин-эффект и собственная резонансная частота катушки - это совсем не факторы в природе. Вот и оставайтесть со своими ошибочными выводами в равентсве полосы на разных частотах, а я останусь на очевидном, что с изменением частоты, изменяется и полоса. И чем ниже частота, тем уже полоса! Подключите последовательную резонансную систему к ИЧХ и посморите н экране изменение полосы при увеличении ёмкости в 2 раза. И убедитесь чья из нас теория верна. На этом закончили, оставаясь каждый при своём! Продолжайте дальше слепо верить Випипедии...... PS: Ещё в школьном кружке юных техников секции радиотехники знают, что с уменьшением частоты, полоса сужается. Иначе так бы и остались на приёмниках ПП и не выдумывали бы супергетеродины с ФОС на низкой ПЧ, а не на высокой, несмотря на появления зеркального канала приёма. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2022, 14:44
Они не верны! Назови неверную цифру, тогда разберемся есть ли ошибка.К формуле вопросов нет и не было, но в неё нужно поставить правильные данные. Данные поставлены правильные. Изменяемая величина - это емкость конденсатораУ тебя есть своя формула, более правильная ? Вот когда поменяете местами добртности и внесёте их в формулу, то увидите то, что и должно быть. Rezo, я перестаю понимать.. Как это можно поменять "добротности местами". Ты о чём, как бы.. ? Сделай мысль понятнее.Скин-эффект и собственная ёмкость не требуют чьёто-то согласие - оно есть и будет всегда и всегда влияют на результат. Еще раз: "Я просил не скин-эффекты, а дельту потерь (в омах) привести, на 1 и 0,7 МГц, если помните..ты желаешь слышать только себя Я формул не придумывал и перестановками Q не увлекался.Это Вы сударь начали требовать доказательные и показательные цифры. Именно после получения ваших сударь цифр были выявлены ваши ошибки. В формуле добротности, признанной вами правильной, есть изменяемая (рост в два раза) величина ёмкости. При этом добротность в обоих случаях почему-то одна и та же. Вот это и есть очевидное...оставайтесть со своими ошибочными выводами в равентсве полосы на разных частотах Продолжайте дальше слепо верить Випипедии... Моя вера основана на формулах и графиках в учебниках.А вы ничего кроме как перетасовать добротности не придумали. ![]() Всё прочее - вода. См.тестовое задание 27 и ответ. На этом закончили Полностью согласен..
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2022, 15:18 |
13.2.2022, 17:38
Цитата(Олега) Rezo, я перестаю понимать.. Как это можно поменять "добротности местами". Ты о чём, как бы.. ? Сделай мысль понятнее. Q=445,4 должна быть на частоте 1000 кГц, а 628 на частоте 709 кГц.Не утверждаю точность Ваших цифр, но порядок их должен быть именно такой. Другой порядок невозможен в принципе! Вот когда подставите в формулы похожие к реальным данные, то и получите то, что и должно быть. Цитата В формуле добротности, признанной вами правильной, есть изменяемая (рост в два раза) величина ёмкости. При этом добротность в обоих случаях почему-то одна и та же. Это потому так, что отмахнулись от тех самых "блох", которые следует (и просто обязаны) учитывать в неизбежных потерях.Например даже не беря во внимание прочие потери, уже только на доп. активных потерях по сопротивлению (rL) будет разница в (хотя бы в "голых") результатах. Так для частоты 1000 кГц эти потери будут равны 0,63 Ом, а на частоте 708 кГц равны 0,45 Ом. Подставляйте данные и смотрите результат! Повторюсь - это "голые" непосредственные данные, без учёто прочих, порой очень важных (и даже иногда решающих) доп.потерь. А расчёт сопротивления последовательной резонансной цепи, покажет что к чему. Напрмер для нашего примера (L=100, Q=628, F1 MGz и L=100, Q=444,3, F=0,708 MGz) это сопротиаление на частоте резонанса: 1000 кГц = 394 Ом, 708 кГц = 197 Ом, что приведёт к бОльшему току в цепи и бОлее острой форме характеристики, что будет свидетельствовать о более узкой ПП на этой частоте, по сравнению с более высокой. Цитата(Олега) См.тестовое задание 27 и ответ. Это результат теоретической базы, без учёта прочих составляющих - тут вопросов нет.Но когда к этой основе (в условиях) появятся прочие коэффициенты, вот тогда и результат будет другой и более реально-практический. Цитата(Олега) ]Цитата(Rezo @ 13.2.2022, 14:01) * OK!....
На этом закончили Полностью согласен.. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2022, 18:24
Q=445,4 должна быть на частоте 1000 кГц, а 628 на частоте 709 кГц. Не говорите ерунды. Резонансная частота (в числителе) и добротность (в знаменателе) связаны формулой однозначно.Не утверждаю точность Ваших цифр, но порядок их должен быть именно такой. А вы не принципиальничайте, а возьмите кукулятор, понажимайте клавиши и проверьте. Не понятно, почему до сих пор вы этого не сделали, а только бубните "нет это не так".Другой порядок невозможен в принципе! Я же вам уже предлагал найти мои ошибки.. или с арифметикой какие-то проблемы ? Вот когда подставите в формулы похожие к реальным данные, то и получите то, что и должно быть. Это потому так, что отмахнулись от тех самых "блох", которые следует (и просто обязаны) учитывать в неизбежных потерях. У меня в формулах поставлены те данные, которые и у вас. Никаких "блох" в формуле не предусмотрено.Это результат теоретической базы, без учёта прочих составляющих Когда будет обнародована формула от Rezo, для применения на практике ?что приведёт к бОльшему току в цепи и бОлее острой форме характеристики.. Это у какой характеристики станет более острая форма ? и с чего ?что будет свидетельствовать о более узкой ПП на этой частоте А расчет по формуле показывает, что ПП будет прежней Еще раз, по законам арифметики уменьшение в N раз и числителя и знаменателя на результате не отражается. |
13.2.2022, 19:01
Цитата(Олега) А расчет по формуле показывает, что ПП будет прежней Нет у тебя расчётов, т.к. не учитываются прочие параметры.Ну упирайся и оставайся при своём - ничего другого от тебя я не ожидал с самого начала. Цитата(Олега) У меня в формулах поставлены те данные, которые и у вас. Никаких "блох" в формуле не предусмотрено. Разве?А это что? Q = (6,28Fo)L/Rп Я же говорил об этом в предыдущем сообщении, но Вам нужно слышать только себя. Ну вот и слушайте себя, но не позорьтесь своим незнанием того, что на разных частотах потери в проводнике РАЗНЫЕ! Я Вам уже как-то говорил - не упирайтесь бездумно в информацию, которой сами не владеете. Прав был "Roman D" когда недвусмысленно писал Вам: Цитата - Петька, приборы! Учиться Вам нужно, а не "бычить" бездумно на белое говоря "чёрное" и наоборот.- Двести! - Чего двести? - А чё приборы? Больше говорить с Вами здесь по данному вопросу, мне неинтересно, а Вам в реале это и не нужно. Ну разошлись же уже и поддержали завершение разговора - что ещё неймёться? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2022, 21:02
13.2.2022, 22:19
14.2.2022, 1:26
Цитата ....сначала о получении этих данных услышать бы. При желании, найдёте откуда эти доп.потери, ведь:: Цитата(Олега) Моя вера основана на формулах и графиках в учебниках. Скажу только, что эти данные в общем виде (иначе пришлось бы ещё и сечение и ток и пр. учитывать) и данные сопротивления цепи для разных частот так же в общем виде (но реальные).Надоело перед Вами отчитываться в очевидном, если так и не поняли, что Ваш результат исключительно теоретический в идеальных условиях, как например формулы и выводы при: - бесконечно тонким проводником - чего быть не может, - как бесконечное или исключительно нулевое сопротивление (сверхпроводник) - чего быть не может, - и так далее.... В реале же, для практического применения, пользуются действительным, а не теоретическим значением добротности. А для этого в теоретические формулы, подставляют те или иные коэффициенты. Поэтому действительное значение, сильно зависит от активных потерь, что уменьшает запас энергии в контуре (по сравнению с теоретическим значением) и часть энергии от этого превращается в тепло, что в свою очередь изменит ПП. И если например применить провод более толстого сечения, то это несколько приблизит добротность к теоретическому значению. А если тот же провод ещё и почеребрить, то это ещё в бОльшей степени приблизит действительную добротность к теоретической и так далее..... Если продолжите изучать лекции данной темы дальше и дойдёте до лекции практического применения, то увидите в той или иной мере то, о чём мной здесь было сказано. Думаете почему считается правильным и точным измерения действительной добротности катушки на частоте будующего резонанса? Да потому, что на другой частоте, действительная добротность уже не будет в точности такой же. Желаю удачи!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 10:30 |
