2 страниц V   1 2 >
Проблема с проводкой
Sushi
сообщение 9.2.2022, 10:16
Пользователь №: 59357
Добрый день! Ситуация следующая: имеется проводка в доме, на одной линии запитано 9 розеток и на каждой из них на заземляющем проводе висит напряжение (соизмеримое с фазой). В щитке заземляющий провод отсоединен от общей колодки заземления (т.е. сейчас висит в воздухе). Скорее всего где-то имеет место быть разрыв изоляции фазного и заземляющего провода.
Вопрос: можно ли каким-то прибором/методом определить место данного контакта фазы и земли без разбора всей проводки ? (т.к. уже выполенена вся внутрянка)
За ранее спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Sushi - 9.2.2022, 10:20
Dimka1
сообщение 9.2.2022, 10:23
Пользователь №: 29924
Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 10:16) *
Скорее всего где-то имеет место быть разрыв изоляции фазного и заземляющего провода....
Лампа накаливания, подключенная между землей розетки и нулем горит?
Sushi
сообщение 9.2.2022, 10:55
Да, горит
Dimka1
сообщение 9.2.2022, 11:32
Цитата(Sushi @ 9.2.2022, 10:55) *
Да, горит
Плохо
сообщение 9.2.2022, 12:32
Пользователь №: 9143
Сначала надо вспомнить - где были забиты гвозди, шурупы, саморезы в ближайшее время. И проверить индикатором с неонкой, пошляпочно.
Sushi
сообщение 9.2.2022, 13:01
есть варианты диагностики ? приборы какие-нибудь ?
сообщение 9.2.2022, 15:07
Пользователь №: 6974
Есть - пригласить специалиста!
Dimka1
Нет. Есть метод тыка - вешаешь контрольную лампу и начинаешь последовательно отключать/ разбирать вероятное место или участок. Как только лампа гаснет, то участок с КЗ найден.
сообщение 9.2.2022, 15:09
а толку? у Вас сейчас фаза из двух проводов, разбирайте коробки, начиная с середины, рассоединяйте землю
коробки залиты бетоном, заклеены?
Sushi
сообщение 9.2.2022, 15:51
коробки заштукатурены и заклеены... ну что ж.. ломать не строить
всем спасибо, по итогу напишу как найду причину
Инк
сообщение 9.2.2022, 16:25
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Думаю детектор скрытой проводки с генератором поможет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sushi
сообщение 9.2.2022, 16:53
а как он сможет определить место соприкосновения проводов ?
сообщение 9.2.2022, 19:08
Старый способ на яндексе, для понимания принципа.
Сообщение отредактировал Олега - 9.2.2022, 19:13
Инк
сообщение 9.2.2022, 19:11
Из: Украина
Отключаешь от сети (в щитке), вешаешь на L и PE генератор, приёмником ведёшь вдоль линии, он пищит-мигает. Как замолчал, значит прошёл место замыкания, можно ковырять стену. Если конечно провод не ушёл вглубь стены или за металл.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Master_Al
сообщение 13.2.2022, 22:44
Из: Украина
Пользователь №: 59415
Действительно, соглашусь с вышеприведенным мнением: лучший способ – работать с детектором скрытой проводки. Когда зазвенит – это значит, что определилась фаза.. А дальше на время ремонта необходимо все обесточить.
Но имейте в виду: ПРАВИЛЬНО, когда в каждой комнате стоит своя распредкоробка на розетки и осветительную группу. НЕПРАВИЛЬНО, когда из одного щитка протянута проводка на все комнаты, на розетки и на осветительные группы. Из-за этого обычно и возникают проблемы. Мне показалось, что у вас именно такая ситуация.
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2022, 4:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Документ? Пункт?
Электромонтёр
сообщение 14.2.2022, 5:34
Пользователь №: 56237
Это ваши фантазии. От генератора верещит вся линия а не только до места контакта. Иначе не пришлось бы эти линии жечь. Ну а автор да пусть попробует найдёт всё это и запустит. Нам расскажет потом.
Инк
сообщение 14.2.2022, 10:19
Из: Украина
С тёплым полом не путаете? )
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 14.2.2022, 12:09
Сообщение #19
При чём тут тёплый пол? При поиске мест повреждений кабельных линий какие только генераторы не перепробуешь. Пока не будет её обрыва фиг ты это место обнаружишь.
Инк
сообщение 14.2.2022, 12:55
Сообщение #20
Из: Украина
В тёплом полу геной не выявишь коротышку.
Можете подробнее описать аналогичный случай, когда у вас не сработал предложенный мной метод?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 1:54
