2 страниц V   1 2 >
две фазы , напряжение 0,23кВ
derevny1981
сообщение 5.2.2022, 22:54
Пользователь №: 59390
Здраствуйте обЪясните, пожалуйста как работает напряжение у нас 0,23 кВ в сети двух проворней две фазы, нуля у нас в сети нет
Цитата(derevny1981 @ 5.2.2022, 23:35) *
Здраствуйте обЪясните, пожалуйста как работает напряжение у нас 0,23 кВ в сети двух проворней две фазы, ноля у нас в сети нет
Писать что у нас отгорел ноль , и поэтому в сети две фазы писать не надо, с сетью у нас все нормально просто у нас в Калининграде действует немецкая система напряжения, объясните как это работает. На фото видно как у нас подключают счетчики без ноля
derevny1981
сообщение 6.2.2022, 0:15
Что скажите друзья
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2022, 4:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А что спрóсите?
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2022, 13:18
Из: Челябинск
Цитата(квершлаг @ 6.2.2022, 12:37) *
Была бы звезда Был бы Ноль,
Чушь
сообщение 6.2.2022, 13:32
Пользователь №: 9143
Когда нет нуля, в сети заземляют линейный провод и получают "20.69 совмещенный защитный заземляющий и линейный проводник (PEL-проводник, PEL): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и линейного проводников". ГОСТ 30331.1-2013
"411.4.2 Нейтральная или средняя точка системы питания должна быть заземлена. При отсутствии нейтральной или средней точки или их недоступности должен быть заземлен линейный проводник". ГОСТ Р 50571.3-2009
А бывает и так:
сообщение 6.2.2022, 14:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(derevny1981 @ 5.2.2022, 23:15) *
Что скажите друзья
Интересно, что показывает счетчик при таком подключении.
сообщение 6.2.2022, 14:56
сообщение 6.2.2022, 15:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Видать, потому L2 не показывает.
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2022, 15:06
Из: Челябинск
Цитата(квершлаг @ 6.2.2022, 17:01) *
Ну голословное оно если там трансформатор на подстанции с изолированной нейтралью, или например не стали этот ноль потребителям тянуть, потому что посчитали что им 127 вольт не надо.
А тебе нужно 127 Вольт?
сообщение 6.2.2022, 15:34
Видать. (не успел добавить)
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 17:36
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А может там каждому потребител свой транс типа Трансформатор однофазный ОМП10/10/0,23
У нас ее есть такие, в мелких поселениях.
И ноль отсутствует.
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2022, 20:33
Из: Челябинск
Цитата(квершлаг @ 6.2.2022, 17:15) *
На металлическом форуме тебя быстро забанили за хамство.
Ну-ка ну-ка? На каком это форуме меня забанили?
С собой не попутал?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.2.2022, 20:58
сообщение 6.2.2022, 20:40
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 20:26) *
На вторичной обмотке один конец заземляется. Он и будет РЕN.
.. как бы PEL, см. #9
сообщение 6.2.2022, 20:49
Цитата(Сергей ДД @ 6.2.2022, 17:36) *
А может там каждому потребител свой транс типа.. ОМП10/10/0,23[/url]
Это как-то похоже на три вводных провода ?
Хотя.. если автомат рубильник прерывает все три проводника, то и PEL не катит. icon_sad.gif
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 20:43) *
и жд на ПУЭ слегка ложила. Но пока работает.
Меня не интересует что выкладывают железнодорожники на ПУЭ, пусть это ваша корпоративная традиция
И я не о способности работать. Я о правильном обзывании. Ну, если нет нейтрали в обмотке, то и буквы N тоже. ))
Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2022, 22:39
derevny1981
сообщение 6.2.2022, 21:30
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 21:53) *
Видал ТП из двух выше изображённых ОМиков.
Тут явно не тот случай.
Предполагаю, что от ТП идет трёхжильный кабель. Немецкий
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2022, 21:33
Из: Челябинск
Цитата(квершлаг @ 6.2.2022, 23:28) *
Обижаешь меня там банят почти каждый месяц. Дураков и там хватает.
Вот и тут уже собираются банить.
То есть звездунка заправил и за базар отвечать не хочешь?
сообщение 6.2.2022, 22:56
Цитата(квершлаг @ 6.2.2022, 22:22) *
Да ладно уймись это ты полдня форум рыл чтобы найти..
Главное - он нашел. А ты - нет, вот и уймись ..
Правильно критику воспринимай, товарищ квершлаг !
Инк
сообщение 6.2.2022, 23:23
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Коллеги, не спугните моего друга квершлага! А то он опять нас покинет, обиженно хлопнув дверью. А я привык к его кулсторям - подписчик, можно сказать icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 7.2.2022, 7:20
Сообщение #19
Пользователь №: 56237
Да там вроде он уже и не один.
сообщение 7.2.2022, 8:26
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не, это большие дяди изгваздались.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:25
