2 страниц V   1 2 >
Запуск мощного электродвигателя от ДЭС
Арсентий А.Р.
сообщение 5.2.2022, 10:22
Пользователь №: 58512
Всем добрый день.
Ситуация такая: имеется на руках винтовой компрессор Boge s90, мощность эл.двигателя 90кВт (схема запуска "звезда-треугольник"), который необходимо запустить от ДЭС FG Wilson P200H2, активность мощностью 160 кВт.
Просто так запустить компрессор от ДЭС не получается, так как во время пуска напряжение проседает, генератор не успевает поднять напряжение, и в связи с этим контакторы отключаются. Ситуация не меняется даже если запускать двигатель со снятыми ремнями, т.е. без нагрузки.
Какие есть варианты запуска в такой ситуации? Помимо установки плавного пуска, разумеется.
Сообщение отредактировал Арсентий А.Р. - 7.2.2022, 8:45
квершлаг
сообщение 5.2.2022, 10:59
Пользователь №: 59260
Можно попробовать запустить от частотника. Такуй мощный двигатель я не пробовал врать не буду, но вот при запуске винтового компрессора с двигателем 30 кВт ток не превышает номинальный ток двигателя в любом режиме работы компрессора. цена такого частотнику вас не обрадует конечно. Дешевле будет кабель протянуть наверно. Других вариантов я не знаю.
Shturman1
сообщение 5.2.2022, 11:02
Пользователь №: 27931
Что, дорого?
ИМХО другого варианта нет. И то надо консультироваться потянет ли дизель даже в плавным пуском
Арсентий А.Р.
сообщение 5.2.2022, 11:10
Цитата(Shturman1 @ 5.2.2022, 11:02) *
Что, дорого?
Само собой, иначе бы никаких вопросов не было бы)
В целом для дизеля не будет никаких проблем тянуть этот движок. Проблема только в пуске.
Плавный пуск - это, наверное, самый простой вариант. Просто хочу убедится, что я не упускаю из вида какой-нибудь другой вариант.
квершлаг
сообщение 5.2.2022, 11:21
Так обычно винтовые компресора с такими мощными двигателями уже идут с частотниками.
Проблема у вас только в голове того кто покупал генератор такой мощности и думал что его хватит для запуска такого двигателя. Сказочники вы господа.
Арсентий А.Р.
сообщение 5.2.2022, 11:32
Обожаю форумы. Ты про одно, тебе про четвёртое.
Я же спрашиваю не про то, дурак я или всё-таки сказочник. Я спрашиваю про конкретную проблему и пути её решения, а не про то как мы дошли до жизни такой.
Да вроде никто нигде и не писал, что генератор был куплен под компрессор.
Да и если бы у компрессора был частотник или плавный пуск, то, опять же, никаких вопросов бы и не было.
Компрессор достаточно простой по конструкции, схема запуска звезда-треугольник.
rosck
сообщение 5.2.2022, 11:41
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Мощность ДЭС должна быть в три раза больше ,если пуск звезда треугольник то немного меньше. Попробуйте вручную придержать контактор который отваливается. Но только это не есть хорошо. .
чукча
сообщение 5.2.2022, 12:27
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Судя по постановке вопроса, вам нужен чудотворец. Но они есть только в штате профсоюза лоховодов.
Если что пойдёт не так (ну вдрух), то пара советов: 1) у некоторых компрессоров есть два комплекта обмоток для 2-х-ступенчатого пуска, посмотрите, не про ваш ли это; 2) плавный пуск - единственная альтернатива лоховодам.
Сообщение отредактировал чукча - 5.2.2022, 12:28
энге елдыбабай!
сообщение 5.2.2022, 13:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пуск АД кроме обозначенных выше, могут быть:
- реостатный
- с вводом в статорную обмотку доп. сопротивления
- с использованием для начального разгона двигателя меньшей мощности, без нагрузки
- с помощью электромагнитных муфт скольжения или порошковых с регулировкой пускового момента.
Скальпель Оккама
сообщение 5.2.2022, 14:42
уже сказано - частотник
можно ещё - двигатель как подключен - звезда или треугольник?
сообщение 5.2.2022, 15:20
Пользователь №: 6974
Цитата(Арсентий А.Р.)
....напряжение проседает, генератор не успевает поднять напряжение, и в связи с этим контакторы отключаются.....
Если только в этом вопрос, то нужно всего лишь принудительно "подтянуть" контакторы на первые несколько секунд с помощью самого простейшего реле времени.
Исполнение может быть как параллельным включение ещё одного контактора или использование катушки контактора не мЕньшее напряжение (например вместо 380, катушка на 220).
квершлаг
сообщение 5.2.2022, 18:12
Был у меня раньше генератор трехфазный на 4 кВт, так вот при попытке запустить 3 кВт асинхронник, он сбрасывал напряжение на выходе до 0 вольт. Генератор был конечно не дизельный обычный армейский ГАБ. Человеку можно попробовать двигатель поменять асинхронный на двигатель с фазным ротором, у тех двигателей тоже пусковые токи не больше номинала . но я это советовать даже не стал. Там переделывать много. Да и цена этих попробовать не в какие ворота при такой мощности.
Пробовать можно с двигателями до 10 кВт. А с двигателем 90 кВт тут много на попробуешь, дорого однако.
Сообщение отредактировал квершлаг - 5.2.2022, 18:13
eugevict
сообщение 5.2.2022, 18:24
Пользователь №: 41773
Как вариант:
Поставить контактор с катушкой на постоянном токе (КТП6033, Катушка управления 220V/0,32А или 24V/3.1А и пр.) и запитать ее через простенький стабилизатор постоянного напряжения.
сообщение 5.2.2022, 18:58
Цитата(eugevict)
Как вариант:
Поставить контактор с катушкой на постоянном токе.....и запитать ее через простенький стабилизатор постоянного напряжения
.Да - это как раз в контексте мной сказанного в #12.
Вероятно сбрасывал по защите.
Моя же идея исходит из того, что у автора (с его слов) генератор именно "просаживает" напряжение ниже точки удержания.
В таком случае всё решаемо.
сообщение 7.2.2022, 7:32
Пользователь №: 27849
пуск по схеме звезда-трегольник
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 7.2.2022, 9:30
moshkarow пора просыпаться и прочитать пост №1.
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 7.2.2022, 12:46
схема автоматики правильно собрана ?
какие ошибки выдает ДЭС ?
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.2.2022, 13:28
Всего-то делов: присоединить винтовой компрессор к дизельному двигателю через муфту сцепления. механически! icon_wink.gif
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 7.2.2022, 13:35
Сообщение #19
контроллер кто-нибудь настраивал ?
сообщение 7.2.2022, 14:37
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Хорошо бы, чтоб обороты совпали. Иначе понадобится редуктор или гидротрансформатор.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 17:37
