2 страниц V  < 1 2
Мигают светодиодные лампы. , Мигают светодиодные лампы. Танец с бубном не помогает...
retroigor
сообщение 28.1.2022, 14:04
Сообщение #21
Пользователь №: 57957
Цитата(Rezo @ 28.1.2022, 12:48) *
Это не значит, что установлены диммируемые лампы.Вы защли на форум за рекомендациями или рассказать о воих экспериментах?
А Вы уверены, что лампы не на 12 Вольт, а под потолком не установлен БП для них?
Вам же давно предложили подключить одну простую лампу накаливания, которая сразу бы дал ответы на многие вопросы.
Но Вы "гнёте" свою не всегда логичную линию - может всё же прислушаетесь к рекомендациям, если уж зашли сюда решить свою проблему?
1)Я подключал лампу, т.е. активную нагрузку. Результата нет.
2) План действий основан на рекомендациях в посте выше.
3) Ничего плохого в экспериментах не вижу.
4) Ёмкость попробую поставить за бп, драйвера непосредственно в параллель светодиодам.
сообщение 28.1.2022, 16:35
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(retroigor)
Ёмкость попробую поставить за бп, драйвера....в параллель светодиодам.
Так значит он там всё же есть?
И при этом удивляетесь почему выключатель не так работает?
retroigor
сообщение 28.1.2022, 17:20
Сообщение #23
Честно говоря, не знаю. Подскажите, при наличии блока питания на светодиодных лампах, что заставляет их синхронно мерцать в включённом состоянии?
сообщение 28.1.2022, 18:07
Сообщение #24
Причины могут быть разные, но назовём это одним словом - несогласованность, т.е., Ваш выключатель предназначен только с непосредственным включением ламп.
Доберитесь до одной лампы и посмотрите, что на ней (или её корпусе) написано.
сообщение 28.1.2022, 22:06
Сообщение #25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Странный вопрос. Синхронно, потому что запитаны с одного БП, и именно БП мигает, т.к. не в режиме.
Выключатель не предназначен для диммируемых LED ламп, а стоит БП.
Rezo, не кажется, что это уже полный абзац? Следующее окажется, что БП для 12-ти вольтовых галогенок, а воткнуты LED лампы на 12 В, которые по суммарной мощности раз в пять меньше минимальной для БП. icon_evil.gif
сообщение 28.1.2022, 22:20
Сообщение #26
Такую возможную ситуацию я уже не исключил в своём сообщении #20, анализируя эксперименты автора.
Гость_Yury O._*
сообщение 14.5.2023, 1:26
Сообщение #27
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Светодиодные лампы Gauss с цоколем E27 (на коробке значок без мерцания)/ЭРА E27, выключатель умный двух клавишный, без нуля. Для работы выключателя параллельно лампам в люстре (2*4 лампы) установлен комплектный конденсатор (без конденсатора лампы начинают слабо гореть в выключенном состоянии). Через примерно 30 минут начинают мерцать лампы, параллельно которым установлен конденсатор. Увеличение ёмкости конденсатора существенного результата не дало, точнее с увеличенной ёмкостью с 2,2 мкФ до 4,4 мкФ некоторые лампы не мерцают, но их подавляющее меньшинство. Мерцание, как и у автора субъективно синхронное, очень раздражающее.
Временное решение - увеличить ёмкость и подобрать лампы, которые не мерцают, но выход так себе т.к., лампы одного производителя, одной марки могу как мерцать, так и не мерцать. Замена ламп в такой люстре будет делом затратным
Гость_Yury O._*
сообщение 14.5.2023, 3:12
Сообщение #28
Неожиданно помогло _уменьшение_ ёмкости используемого конденсатора. Два комплектных по 2,2 мкФ подключил последовательно т.е., получил ёмкость 1,1 мкФ и уже более получаса работает люстра, но мерцания не возникают!
-Mike-
сообщение 14.5.2023, 7:40
Сообщение #29
Пользователь №: 17145
Для ваших"умных" выключателей без нуля как раз нельзя ставить в нагрузку (в люстру) конденсатор более какого-то..., иначе его режимы на Х.Х. слишком изменяются.
Для люстры - менее какого-то...
Сообщение отредактировал -Mike- - 14.5.2023, 7:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 5:52
