2 страниц V   1 2 >
Трёхфазная и однофазная мощности
4ainic
сообщение 25.1.2022, 15:23
Пользователь №: 58380
Простая ситуация: Есть трёхфазный трансформатор 6кВА. Вторичное линейное напряжение 220В (схема вторички звезда, ноль не используется). Если к нему подключить однофазную нагрузку на линейное напряжение. Какой будет максимальная мощность на фазах А-В, В-С, А-С? Подскажите пожалуйста, ато совсем туплю
сообщение 25.1.2022, 16:21
Пользователь №: 6974
4ainic
сообщение 25.1.2022, 16:54
Я думал так: если трёхфазная максимальная трёхфазная нагрузка 6кВА, это примерный ток по 16А в каждой фазе. Значит к примеру если использовать только подключение A-C (не уверен что для трансформатора такое допустимо), то можно вытянуть 16А из этих фаз, тогда учитывая напряжение 220В получаем примерно 16х220=3 500 ВА между A-C(или это бред и вообще не так). А если использовать фазы А-С и А-В, то фаза А используется дважды и векторная сумма токов в фазу С и В не должна превышать 16А, а значит 16/1.73=9.2А на фазу. Тогда если нагружаем A-C на 9А и A-В на 9А, получаем 9*220=2000 ВА для двух однофазных нагрузок для линейных напряжений в фазах A-B, A-C и примерный ток 16А в фазе А, которая задействована дважды(но это тоже походит на бред). Тогда 3 вариант можно подключить три однофазные нагрузки по 6кВА на каждую пару фаз A-C, A-B, B-C но для такого варианта у меня просто нет объяснений. Скорее всего ответ простой и я занимаюсь ерундой.
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2022, 16:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
В школу. Учить закон сохранения энергии
eugevict
сообщение 25.1.2022, 18:47
Пользователь №: 41773
Если уж совсем тупо :
А-В = 2
В-С = 2
А-С = 2
4ainic
сообщение 26.1.2022, 8:00
Спасибо, а для трансформатора не вредно работать когда нагружена только А-С а остальная нагрузка В-С, А-В отключена?
сообщение 26.1.2022, 8:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
4ainic
сообщение 26.1.2022, 9:46
Ну мало ли напряжение просядет, пойдут гармоники или уравнительные токи я не знаю
eugevict
сообщение 26.1.2022, 18:20
С какого перепуга оно просядет.
Могут пойти из другого измерения.
4ainic
сообщение 27.1.2022, 8:36
Вычитал что при несимметричной нагрузке правильно посчитать токи можно только методом трехфазных симметричных составляющих. И вторичная обмотка должна быть собрана в треугольник. В связи с этим такой вопрос: У меня есть 4 куска светодиодной ленты. Каждый кусок - однофазный на 600 Вт. Запитать ленту нужно от трёхфазного трансформатора. Какой должна быть мощность трансформатора и соединение обмоток? Я считал так: Так как ленты 4, то на 1 фазе будет висеть 2 куска суммарной мощностью 1200 Вт, значит мне нужен трансформатор с мощностью 1200х3=3600, ближайший 4 кВА. На первичке мне необходимо переключение Д/У, а вторичную обмотку хотел соединить в У, но теперь думаю что мощность рассчитывать таким образом нельзя, а соединение У/У для несимметричной нагрузки использовать не стоит. Как Вы считаете?
4ainic
сообщение 31.1.2022, 8:04
Вроде простой вопрос: Как потечёт ток в трёхфазном трансе при несимметричной нагрузке 90/60/90% по фазам при соединении в звезду и в треугольник? Кто-нибудь точно должен был сталкиваться.
чукча
сообщение 31.1.2022, 9:12
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вы слишком лехко и запросто приравняли Вт и ВА. Я правильно догадываюсь, что лента подключается через драйвер? Если да, и драйвер без PFC (это обычно), то типичный PF драйвера 0,6-0,7, на всяк берём худший PF=0,6. Тогда ваш расчот будет выглядеть так:
600 Вт / 0,6 = 1000 ВА, на фазе с двумя лентами будет 2 кВА, значит нужен трансформатор 2 кВА * 3 = 6 кВА.
Но есть ещё вариант каждую фазу выпрямить и запитать все драйверы постоянкой после выпрямителей. Тогда все фазы будут нагружены одинаково и хватит трансформатора 4 кВА.
Но для этого нужно:
1) вторички должны быть не в треугольнике и не в звезде, а в виде трёх изолированных обмоток;
2) на каждую обмотку свой диодный мост;
3) выходы трёх диодных мостов соединить параллельно;
4) драйверы должны быть расчитаны на питание от DC.
энге елдыбабай!
4ainic
сообщение 31.1.2022, 11:51
Но для этого нужно:
Спасибо! Не думал что драйвер потеряет 40% мощности. Там лента отрезками по 50м, двайвер через каждые 20см. Поэтому выпрямить в шкафу не получится и передать низкое напряжение на большие расстояния тоже не получится поэтому такой вариант сразу отпадает. Вопрос с распределением токов на несимметричной нагрузке остался.
чукча
сообщение 31.1.2022, 12:16
Из: село Самбек
Я уже предлагал чайников сначала отправлять в пытошную, где заплечных дел мастера с применением спецсредств выпытают все подробности дела, а потом уже запускать сюда.
Какое нах низкое напряжение?
энге елдыбабай!
4ainic
сообщение 31.1.2022, 13:50
Выпрямленное от которого светятся диоды. Мне кажется оно должно быть низкое порядка 24В (или нет). В любом случае надо отталкиваться от однофазной ленты на 220В переменки.
сообщение 31.1.2022, 14:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Отчего не сделать трёхфазный выпрямитель, например, Ларионова?
4ainic
сообщение 31.1.2022, 14:36
сообщение 31.1.2022, 14:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Насколько (мало) знаю, LED лента на 220 все равно питается выпрямленным напряжением.
4ainic
сообщение 31.1.2022, 15:15
Сообщение #19
Очень интересует приблизительное распределение токов при несимметричной нагрузке трёхфазника. Отличается ли распределение токов от распределения мощности подключаемых потребителей и насколько?
сообщение 31.1.2022, 16:16
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мы как-то на разных языках говорим.
Нагрузите траф симметрично. Что мешает?
Про какие-то "драйвера" говорите, не указывая марки. Лента на 220 на каких СД? 5050? 3528? Сколько их на минимальном отрезке?
Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2022, 16:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 8:16
