Почему мультиметр не показывает напряжение на блоке питания.
Шифер33
сообщение 19.1.2022, 15:06
Пользователь №: 59213
Подскажите пожалуйста, почему мультиметр не показывает напряжение на блоке питания 36В постоянного тока. Но вот если проверить лампочкой на 24в, то она светится довольно ярко. И если один щуп соединить с землей а другой с плюсом, или что интересно с минусом блока питания, то и мультиметр показывает 36В-40В, в обоих случаях, причем переменного тока. Использовал два разных мультиметра, картина одна и та же.
квершлаг
сообщение 19.1.2022, 15:29
Пользователь №: 59260
Потому что ума у вас не хватает замерять напряжение.
Читайте инструкцию от прибора. Удачи. Надеюсь вы точно замеряете постоянное напряжение
Sky_net
сообщение 19.1.2022, 15:35
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Это значит, скорее всего, что "плюс" у Вас сидит на корпусе.
Померьте 1)"плюс - корпус" и 2)"минус - корпус" - должно быть по половине выхода блока питания, т.к. если 36 Вольт с выхода, то намерять должны +18 и -18 В (может быть процентов 30 погрешность (скажем 15 и 21), если изоляция плохая, или залило, или подгорело слега). Если 2) даёт -36 Вольт, то 1) даст 0 В.
Вы не внимательны.... (или базы нет).
Сообщение отредактировал Sky_net - 19.1.2022, 15:41
чукча
сообщение 19.1.2022, 18:39
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Похоже выход БП изолирован от его "земли", и измерять нада не относительно неё, а между выходными клеммами.
энге елдыбабай!
Шифер33
сообщение 19.1.2022, 19:00
Sky_net, спасибо за ответ. Но загадка крылась в предназначении данного блока питания. Не знаю насколько я правильно понял , но он для нагревательного элемента, а нагрев осуществляется импульсный. Интересно только почему напряжение по паспорту постоянка, потому что по сути там переменка, только не в форме синусоиды, а что то типа п п п п только наверное ещё с отрицательным полупериодом, поэтому у меня мультиметр показывал по нулям и в режиме постоянного и переменного тока. Только не совсем понял почему относительно корпуса показывал переменное напряжение.
чукча
сообщение 19.1.2022, 19:24
Из: село Самбек
Если мультиметр исправен и подключен правильно, то не может он при этом показывать "по нулям".
энге елдыбабай!
Шифер33
сообщение 19.1.2022, 20:16
чукча, Мультиметры дешевые китайские, хотя раз пять проверял постоянку и на пальчиковой батарейке, и на кроне, и переменку между фазой и нолем, и между фаз, всё как и должно быть.
Zolan77
сообщение 19.1.2022, 20:33
Пользователь №: 45277
Значит этот блок питания не работает без нагрузки.
чукча
сообщение 19.1.2022, 20:41
Из: село Самбек
Хорошо бы в раздел "для чайников" запускать вопрошающих через пытошную, и там с пристрастием выпытывать у них все нужные подробности.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 0:31
