Mastech MS6818 , Кто поделится опытом
220v-elektrik
сообщение 14.1.2022, 10:18
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Здравствуйте коллеги! Купили это девайс, инструкция скудная пока разберешься. Есть предположение что не все функции работают. Инструмент с алика, надо сегодня спор открывать если неисправен или будет поздно. Может по ватсапу созвонимся поделитесь, подскажите. Выручайте братцы...
327662@mail.ru
rosck
сообщение 14.1.2022, 16:47
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Что именно Вас не устраивает?
сообщение 14.1.2022, 20:21
Пользователь №: 5663
Русскоязычная инструкция с картинками полностью описывает весь функционал прибора. Она есть у Вас?
220v-elektrik
сообщение 15.1.2022, 15:07
Из: г.Старый Оскол
Смущает то, что в режиме Uac нет регулировки чувствительности. Так должно быть? Инструкции к сожалению с прибором не было, буду читать то что есть в интернете
327662@mail.ru
сообщение 15.1.2022, 21:01
220v-elektrik, к сожалению, прибор не в руках, поэтому затрудняюсь что либо предположить... да и понять о чём речь... icon_redface.gif
А русскоязычная инструкция выпадает в первых рядах гулояндекса, в том же "Чип и Дип". Сам там брал кода то )))
rosck
сообщение 18.1.2022, 19:41
Ну и не нужна там регулировка, на моем приборе тоже нету. Этот режим вспомогательный очень не точный. Режим работы без генератора, по электрическому полю создаваемым проводником очень не устойчивый и дает разные результаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 16:06
