Старая электродуховка , Старая электродуховка
zink
сообщение 13.1.2022, 14:15
Пользователь №: 59296
Доброго дня . Хочу задать вопрос электрикам . Внутри старого духового шкафа такая картина(на Фото)
Спираль с "бусами" при разборке просто выпала, т.е , никак вроде бы была не закреплена,учитывая что эта спираль находится внизу.Вопрос следующий : как правильно и безопасно разместить её,чтобы прибор функционировал ?И всё ли на месте ,в том числе участок спирали без бус , что с ним делать? Наверху(т.е внизу на фото)в закрытой запресованной части тоже есть спираль-для нагрева "потолка" духовки.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 14:25
сообщение 13.1.2022, 14:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В теории можно так равномерно расположить фарфоровые "бусины" так, чтоб до следующего чиха спираль не коснулась корпуса.
однако, ПОД СМЕРТЬЮ ХОДИТЕ.
Выбросите сей ящик смерти.
zink
сообщение 13.1.2022, 14:30
Как просто ящик - вполне полезная вещь , но можно ли восстановить как духовку? Это же не самоделка какая-то. Заводское изделие .
сообщение 13.1.2022, 14:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
При отсутствии термостата ценность ясна только Вам.
Даже если, как выше я говорил, раздвинуть бусы вдоль спирали и ещё прилепить их высокотемпературным герметиком (рабочая температура градусов меньше 400, других не видел), всё равно стрёмно. Лучше глиной....
zink
сообщение 13.1.2022, 14:53
А это хороший совет .Благодарю ...Единственное , абсолютно непонятно , за что она там держалась ,располагаясь внизу , при заводской сборке - то . Не лежала же на куске асбеста.
Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 15:27
zink
сообщение 13.1.2022, 20:40
Впрочем,это уже не важно,ибо на прозвонке нити получен "0".(тестер наконец-то нашелся)
Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 20:41
Электромонтёр
сообщение 13.1.2022, 21:05
Пользователь №: 56237
Не сдавайтесь. Найти новую нихромовою проволку несложно.
zink
сообщение 13.1.2022, 21:09
Спасибо,не сдамся.В конце концов,ящик отличный.
Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 21:10
Zolan77
сообщение 14.1.2022, 16:49
Пользователь №: 45277
Голые участки подмотать в несколько слоев стеклотканью.
сообщение 14.1.2022, 17:27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ноль чего? Ом или Сименсов?
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2022, 18:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Roman D, чего пристал? Просто ноль
Гость_ZavGar_*
сообщение 14.1.2022, 18:40
Ну, "0" на пределе измерения "*кОм" - это хорошо!
Нихромовые спирали в изоляторах-бусинах ещё продаются и стоят недорого.
Высокотемпературная изоляция и термоизоляция сейчас не дефицит, всё равно эту духовку перед эксплуатацией надо будет обмотать хризолитовым полотном и базальтовой ватой.
Реле-термостат с термодатчиком и достаточно мощной коммутацией (до 5 кВт активной нагузки) - любые, и брендовые, и китайские.
Ещё послужит, если всё аккуратно сделать! С заземлением и через УЗО.
сообщение 14.1.2022, 19:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
да за человека беспокоюсь: Мало ли там "ноль" из розетки, ноль изоляции или ноль на мегере ЭС - он там бывает с разных концов шкалы. В зависимости от предела измерений.
zink
сообщение 14.1.2022, 23:40
Благодарю всех за реально полезные советы,за беспокойство, к слову,при "слепой" проверке прибора все остались целы(повезло).В будущем строгая техника безопасности будет учитываться.Всем желаю успехов в любой хорошей деятельности и здоровья во всех параметрах.
Сообщение отредактировал zink - 14.1.2022, 23:41
квершлаг
сообщение 20.1.2022, 17:11
Пользователь №: 59260
В этом году понадобился герметик для камина, и в первом провинциальном магазине такой купил
Заявленная температура 1000-1500 градусов. Делали понятно не в России, потому немного дорогой. Но все уже давно придумали до нас, так что глина не нужна. Можно купить американский герметик для выхлопных труб. Температуру тоже держит прекрасно, стоит меньше. Упаковка просто маленькая.
Сообщение отредактировал квершлаг - 20.1.2022, 17:18
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.1.2022, 17:09
Цитата(квершлаг @ 20.1.2022, 17:11) *
В этом году понадобился герметик для камина,...
А электроизоляционные свойства, особенно при высокой температуре?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2022, 18:37
Заявленная температура 1000-1500 градусов. Делали понятно не в России, потому немного дорогой. ...
Асбест "пушонка" + жидкое стекло. Смешиваете и наносите куда надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 21:38
