> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Beroes BLK - программа расчета сечения кабелей, прокладываемых в блоках
beroes group
сообщение 15.1.2014, 23:50
Пользователь №: 37598
Область применения программы.
Программа Beroes BLK (версия 1.1) используется для расчета сечения жил кабелей, прокладываемых в блоках.
Программа предназначена для проектных организаций и студентов учебных заведений.
Системные требования.
Операционная система: Windows 98 / 2000 / XP / 7.
Наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland и пакета Microsoft Office 97 / 2000 / XP / 2003.
Краткое описание работы с программой.
Большую часть времени при работе с программой пользователь будет проводить в главной форме программы. Непосредственно в ней осуществляется формирование таблицы блоков проекта, таблицы прокладываемых в блоках кабелей, распределение кабелей по каналам блоков и расчет сечений жил кабелей. Из главной формы программы вызываются средства управления проектами, настройками параметров отчетов, таблицами справочных данных, просмотром диаграмм и т.д.
Формирование таблицы блоков.
Первоначально формируется таблица с исходными данными блоков проекта, которые необходимы для последующих расчетов сечений жил кабелей. Под исходными данными блоков при этом понимаются уникальное наименование блока, его среднесуточная загрузка, расстояние от него до параллельного блока одинаковой конфигурации.
Формирование таблицы кабелей.
На следующем этапе формируется таблица с исходными данными кабелей, прокладываемых в блоках текущего проекта и необходимыми для последующих расчетов сечений жил кабелей. Под исходными данными кабелей при этом понимаются уникальный порядковый номер кабеля, марка кабеля, материал его жил, номинальное напряжение, количество жил и расчетный ток нагрузки.
Выбор конфигурации блока.
На следующем этапе осуществляется выбор конфигурации блоков с учетом исходных данных самих блоков и исходных данных прокладываемых в них кабелей. При этом программа позволяет:
- выполнить отбор блоков нужной конфигурации из соответствующего справочника с учетом количества кабелей, прокладываемых в блоке, и необходимого количества резервных каналов в блоке;
- выполнить предварительные расчеты, включающие автоматическое распределение кабелей по каналам блока (с учетом тока нагрузки кабеля и нагрузочной способности канала блока) и расчет сечений жил кабелей; перед выполнением расчетов можно задать значение максимально допустимой загрузки кабелей в блоке (от 0 до 100 %).
Результаты расчетов отображаются в специальных сетках, являющихся образами блока в программе. Кроме сечений жил кабелей, результаты расчетов будут содержать максимально допустимые длительные токи кабелей, загрузку кабелей в процентах, а также ряд вспомогательных расчетных параметров: фактическое количество резервных каналов в блоке, сумму цен всех кабелей блока, сумму сечений жил кабелей блока, сумму максимальных токов кабелей блока, среднюю загрузку кабелей блока.
Перед выбором нужного блока можно выполнить и просмотреть предварительные расчеты для всех блоков подходящей конфигурации, содержащихся в справочнике программы.
Ручная раскладка кабелей в блоке.
Ручная раскладка кабелей применяется для изменения порядка расположения кабелей в каналах блока в ручном режиме. При ручной раскладке кабелей программа позволяет:
- перенести кабель в резервный канал блока;
- поменять местами два кабеля, расположенные в пронумерованных каналах блока;
- выполнить пересчет параметров отдельного кабеля без изменения его расположения в каналах блока, но для другого значения максимально допустимой загрузки кабеля;
- выполнить пересчет параметров всех кабелей блока без изменения их расположения, но для другого значения максимально допустимой загрузки кабелей.
Перемещение кабелей в каналах блока осуществляется путем перетаскивания их характеристик с помощью курсора мыши в сетках диалога. Все перечисленные операции с кабелями будут сопровождаться расчетом их новых параметров (сечения жил, максимального допустимого длительного тока и загрузки), а также новых параметров блока в целом (суммы цен кабелей блока, суммы сечений жил кабелей блока, суммы максимальных токов кабелей блока и средней загрузки кабелей блока).
Перебор возможных вариантов раскладки кабелей в блоке.
Ручная раскладка кабелей в блоке редко бывает оптимальной, особенно для блоков с большим количеством пронумерованных каналов. В связи с этим в программе предусмотрен автоматический перебор вариантов раскладки кабелей в блоке. В ходе перебора осуществляется генерация в автоматическом режиме различных вариантов раскладки кабелей в блоке неизменной конфигурации с целью последующего анализа этих вариантов и выбора наиболее подходящего из них по одному или нескольким критериям: сумме цен кабелей блока, сумме сечений жил кабелей блока, сумме максимальных токов кабелей блока и средней загрузке кабелей блока. Перед началом перебора выполняется настройка его основных параметров: выбираются кабели, участвующие в переборе; определяются условия записи вариантов раскладки кабелей в специальные таблицы для их дальнейшего анализа.
После этого выполняется сам процесс перебора, в результате которого формируются таблицы с информацией о различных вариантах раскладки кабелей. Данные таблиц можно просмотреть и проанализировать, используя для этого специальные сетки.
Кроме того, можно просмотреть специальный набор сгруппированных вариантов раскладки кабелей, содержащий информацию указанных ранее таблиц в более компактном виде, что в ряде случаев более удобно для окончательного выбора варианта раскладки кабелей.
После анализа выбранный вариант раскладки кабелей может быть сохранен в проекте и, при необходимости, подвергнут дальнейшей обработке в режиме ручной раскладки кабелей.
Просмотр диаграмм.
После выбора блока нужной конфигурации (или выполнения ручной раскладки кабелей по каналам блоков) можно просмотреть параметры блоков текущего проекта и параметры кабелей отдельного блока проекта в виде диаграмм. Это позволит сравнить параметры блоков текущего проекта (кабелей отдельного блока проекта) в более удобном для восприятия виде.
Экспорт отчетов в документ Microsoft Word.
Программа позволяет:
- создавать и выбирать различные варианты основного отчета, параметры которых определят содержание отчета и настройки документа Microsoft Word, в который он будет выводиться;
- выполнить экспорт основного отчета для всех блоков текущего проекта в документ Microsoft Word, где, при необходимости, он может быть отредактирован средствами Word, распечатан и сохранен;
- выполнить экспорт отчета по отдельному блоку текущего проекта в документ Microsoft Word, где, при необходимости, он также может быть отредактирован средствами Word, распечатан и сохранен.
Работа со справочниками программы.
Программа дает возможность пополнять и редактировать по усмотрению пользователя следующие справочные таблицы:
- справочник блоков;
- справочник расчетных коэффициентов a, b, c и d;
- справочник кабелей.
Загрузить программу можно по ссылке:
http://beroes.front.ru/brs_blk11.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:06
